![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
direi di no....non le togli più...l'attack, non frena...blocca...al limite lo puoi usare su viti da 5mm in su, in modo che con un cacciavitone le riesci a togliere....al massimo...usa lo smalto da donna(o da uomo, se c'è ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Noooooooo!! Non lo fare!! In passato ho avuto anch'io la brillante idea di mettere l'attack al posto del frenafiletti... un disastro! E' come fare una saldatura, e quando sviti una brugola incollata, non togli via + la colla! No, se non lo trovi in ferramenta (ma dove abiti che io l'ho trovato anche nei paesini il frenafiletti!) ordinalo in un negozio online! Ne prendi uno per tipo, 3 confezioni soft medium e hard... io uso sempre il medium! Io l'attack lo uso solo se mi si spana una filettatura, allora una goccina può essere utile... Spero di esserti stato utile! ![]()
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ma sei sicuro di non essere andato in macelleria a chiedere il frena filetti ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ragionando.... loctite industriale, quindi specifiche sicuramente al top.... considerando i 50 ml. a 32 , fanno 6.40 per 10 ml., che é la capacitá dei flaconcini per uso modellistico che, peró, non penso abbiano la stessa qualitá. non mi sembra poi tutto questo scandalo. il guaio é che ne hai preso un quantitativo che ti basterá per 8/10 anni. + o - 2000 gocce, a 5 gocce a settimana ....
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #9 (permalink) Top |
se non erro, quella nella foto é la confezione da 5 ml. quindi per comperarne 50 ml. si spenderebbero 70 , per cui ribadisco quello che ho detto nel post precedente
Sostituire Batterie NIMH con Lipo | roxy_ita | Batterie e Caricabatterie | 6 | 23 dicembre 07 23:40 |
sostituire 600 con brushless | batz99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 agosto 07 00:53 |
sostituire rele' con circuito elettronico | isabella | Circuiti Elettronici | 0 | 13 ottobre 05 12:38 |
mozzo con frenafiletti | fox24mdm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 05 agosto 05 23:22 |
Sostituire un brushed con un brushless | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 11 aprile 05 11:36 |
