Vecchio 06 agosto 08, 20:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
ciao Alex,
non credo avrai problemi con l'FPV se usi una radio FASST. Sennò non si potrebbero usare due radio 2,4 contemporaneamente al campo. Il disturbo alla radio PCM invece credo che sia dovuto alla potenza del segnale emesso dal trasmettitore video che in qualche modo disturba la ricevente in PCM.
Qui da me alcuni volano con 2,4 GHz e nessuno ha mai avuto problemi, nemmeno con i moduli aggiuntivi cinesi economici per la FF9.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 10:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao Alex,
Beh, amico mio in questo caso non sono troppo daccordo con te.
Bisogna distinguere idue casi
Io e te, con due radiocomandi in mano, 2.4 giga, pilotiamo in nostri 2 modelli.
Nel momento in cui tu accendi (supponiamo che io abbia iniziato a volare per primo), la tua radio rileva il "canale" occupato e si staziona su un altro libero; E fin quì ci siamo, riuciamo a volare contemporaneamente senza disturbi.
Ben altra cosa è posizionare sullo stesso modello un RICEVITORE RADIO Futaba FAAST che mi consente ovviamente di controllare il modello in volo, ed accanto ad esso, un TRASMETTITORE 2.4 giga che invia a terra immagini audio\video.
Ritengo che tx ed rx l'uno a fianco all'altro possano causare problemi, in particolar modo spurie\azzeramenti..E questo avviene a maggior ragione se si trovano sulla stessa banda!
E' un pò come avere "2 binari vicini"....si danno fastidio
Se invece hai un trasmettitore 2.4 giga, un ricevitore in 40mhz vicini l'un l'altro (40-50cm di distanza), è un pò più difficile che i siano noia,
E' ovvio che se il modello si allontana (per cui alla rx arriva un segnale meno forte da parte della mia radio) e la sorgente 2.4 giga continua a spingere con potenza (1 watt non è certo poco), anche se vi è differenza di frequenza fra i 2, può subentrare una sorta di azzeramento,alchè naturalmente andiamo incontro a pericolosi FAIL SAFE che spesso provocano crash.........
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 17:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Harryflex
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Mi dispiace, non sei riuscito ad abbattere quel muro di indecisione che mi continua a separare da questa scelta.
Voglio prima avere un pò di risposte da parte dei ragazzi che praticano l'FPV.
Ho ampie esigenze in merito, per cui non vorrei, con questo passo, auto limitarmi per applicazioni future..... Staremo a vedere dai..
Allora Alex, come stai?
Per la mia esperienza sui sistemi di trasmissione video ti posso dire quanto segue:
Anch'io ho avuto problemi di di fail safe durante un volo con RX heli 146 IP (40 Mgz) e TX video 2.4 Giga.
Il problema è stato risolto allontanando la trasmittente video il più lontano possibile dalla 146 IP.
In pratica ho messo il trasmettitore video sul mio T REX 600, agganciato alla pinna verticale in coda.
L'ho fatto con l'aiuto insostituibile di Roberto (che tu conosci bene). Il dilemma ci ha fatto ammattire per mesi, ma poi finalmente abbiamo risolto.
E' stata veramente un'avventura da rompicapo.
Alberto
Harryflex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 19:57   #24 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Harryflex Visualizza messaggio
Alberto
Sì carissimo, difatti come ho detto 2 post sopra, non avevo dubbi sul fatto che mettendosi al tavolino si potesse sicuramente risolvere questo problema.
Ce l'hai fatta e sei stato un grande , come sempre!!
Comunque, correggimi se sbaglio, in questo caso la RX PCM è una soluzione vincente, se tu avessi una radio a 2.4 giga, essendo anche la videocamera in 2.4 giga, si potrebbero dare moooolto fastidio l'un l'altra....
Vecchio 07 agosto 08, 20:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Mi scuso per l'intervento che farò.. ma è relativo alla discussione.
io ho una 7c futaba FASST (futaba avanced spread spectrum tecnology)
è molto veloce ed affidabile.... ma se volessi acquistare un altra ricevente per un altro ipotetico modello?
come fo e dove la compro?
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 21:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Helygo.it per riceventi e moduli futaba avanced spread spectrum tecnology...
ALEXXX FAI UN MUTUOOOOOOOOOOOO!!!
E poi dai a me dello spendaccione!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 21:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
x i due sistemi a 2.4 ce solo una strada x vedere se non si disturbano a vicenda.................
fare delle prove,e gia'!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 00:10   #28 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Infatti questo è il rischio che potrebbe succedere. Noi pensiamo che 2 apparati della stessa natura, anche se le 2.4 giga hanno quel sofisticato sistema di scannering, possano in qualche modo interferire per via della saturazione di segnale, che l'apparato potente da 1000 mW ha.
Detto questo, non abbiamo comunque riprova, e non ci siamo azzardati a provare.
Il problema è stato comunque risolto.
Altri guai gratuiti è meglio non andarceli a cercare.
Un salutone.
Quandoi ci troviamo al campo?
Ciao, Alberto
Vecchio 08 agosto 08, 00:41   #29 (permalink)  Top
ey aspettate...
ma se radio e ricevente comunicano come una firma... come si fa a far andare altre riceventi con la stessa radio?
Vecchio 08 agosto 08, 16:51   #30 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Un salutone.
Ciao, Alberto
Lo so, ma vedi, se due sistemi modulano sulla stessa banda, è più elevato il rischio di SPURIE.
Tu hai una trasmittente audio\video a 2400mhz ed una rx per l'heli in 35mhz... Pertanto hai potuto risolvere allontanando il più possibile il trasmettitore 2.4ghz dalla rx 35mhz..
Ma se la RX fosse stata 2.4 ghz, non saresti comunque riuscito a sopprimere le spurie..Quando si tratta di pochi khz di differenza, se esci ad 1 WATT (che è una gran bella potenza!!) per conto mio la rx subisce un azzeramento...ci scommetterei una cena!
Quindi possiamo concludere dicendo che per un utilizzo di questo tipo il 2.4 giga non va bene...
consigli su passaggio ad ala bassa.... mekfly Aeromodellismo Principianti 32 08 novembre 07 22:12
Un vecchietto alla ricerca di consigli Oldman Elimodellismo in Generale 13 01 giugno 07 00:20
Per Elicotteri: Passaggio da REFLEX XTR a G3 AlexxZeta Simulatori 2 23 marzo 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
