Problema compensazione coda Ho un problema con la coda, in pratica ho notato che per compensare la coda il gyro manda il servo di coda a fine corsa tutto da una parte quindi quando vado a girare la coda da una parte gira bene dall altra invece rimane pressochè ferma....ho settao i palini in modo tale che a neutro rimangano perfettamente allineati, forse ho sbagliato qualcosa? grazie a tutti |
Ciao, con qualche dato in più forse si può risalire al problema, che tipo di gyro e di ely hai? ... ciao... |
ciao, com'è messa la curva del gas? è possibile che il rotore di coda non riesca a contrastare, quindi dovresti dargli un po' di giri... |
Ciao, controlla sulla radio se è stato escluso la miscelazione gas. |
ok, allora per quanto riguarda l ely è un tomahack ht-ccpm un clone made in germany dei trex...come gyro ho un gy401 e come servo di coda un s9257...le curve del pitch e del gas sono quelle da principianti impostate seguendo le varie guide mentre come sensibilità del gyro ho +70 -70...come radio ho una mx12 penso sia tutto...per la miscelazione gas penso sia disattivata in quanto ho impostato tutte le miscelazioni ad off |
solo per prova invece di centrare perfettamente i palini metteli già leggermente inclinati. |
allora ho riprovato....ed effettivamente ora sembra che girando da una parte e dall altra vada bene...probabilmente erano le curve del gas e del pitch infatti le ho cambiate...solo che è normale che faccia uno scatto di coda appena partito (quasi un giro) e poi si stabilizzi, intendo aprendo gas??tra l altro da cosa può dipendere il fatto che a bassi giri ballonzola da una parte all altra mentre quando salgo rimane bello fermo? |
Ciao, è possibile che sia sempre un problema di curva, controlla di non aver troppo passo positivo a bassi giri, quanti gradi di passo hai in negativo-positivo? banalmente potrebbe però essere un problema derivato dall'assenza di un soft start sul regolatore... |
Sono d'accordo è sicuramente un problema di soft start |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59. |
