Vecchio 01 agosto 08, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Question Coda Sensibile?
E sempre il solito Exi 450...
ho settato tutti i servi,il piatto,ecc..
ma il problema e che la coda (GY401) e troppo sensibile. stando su un banco girevole aumento di Giri (meta mantetta) rimane fermo ,appena alzo tutta la manetta l'eli diventa una trottola.
Come faccio a fermarlo?
e un problema di proporzione?
Dove sbaglio ?
E un problema di Radio o di Eli ? (radio t7cp)
DELAY 0
LIMIT 140
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 16:33   #2 (permalink)  Top
Immagini: 15
Mi domandavo....
c'è un modo per far muovere la coda piu lentamente?
Vecchio 01 agosto 08, 16:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Ma che palini monti? gli originali o modificati? I rapporti sono i suoi? A che percentuale hai il gyro sulla radio? Spiegati un attimo, vediamo... in genere, devi cercare di eliminare tutte le possibili vibrazioni dall'eli, e dopo non devi far lavorare troppo il servo di coda, e quindi il gyro... io sul volato non vado oltre il 35-37% .
Passo a 30-32% su idle up 1 .
Se ti "sbacchetta" credo che il gyro sia tropppo sensibile... far muovore la coda + lentamente? Dando meno stick o limitando la corsa del servo di coda, che però non ti consiglio.
Facci sapere.
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 17:05   #4 (permalink)  Top
Immagini: 15
prima cosa ti ringrazio della disponibilità...!
cmq non sono ancora molto pratico e non sò se ho montato bene il servo di coda. Normalmente quanta distanza bisogna avere nella parte della forchetta(coda) ?
come faccio a regolare la coda dalla radio?
Vecchio 01 agosto 08, 17:06   #5 (permalink)  Top
Immagini: 15
Cmq e tutto originale!
Vecchio 01 agosto 08, 17:40   #6 (permalink)  Top
Fermo: La prima cosa devi capire se il servo di coda va nella giusta direzione, quindi contrasta nel giusto verso.
Poi, la spinetta ad un solo filo del gy 401 su quale canale l'hai attaccata della rx?
Poi, i "limit" presenti sopra il gyro servono appunto per regolare la corsa del servo di coda. Una volta regolata quest'ultima, puoi inserire la funzione AVCS.
Hai nessuno esperto in elimodellismo nella tua zona? Secondo me faresti molto prima... a volte sono le stupidaggini che fanno perdere le giornate! Magari il cattivo scorrimento di un'uniball ti crea casini inutili! Oppure, la squadretta ad un foro sbagliato?!
Prima di attaccare la squadretta, hai lasciato che il servo si centrasse? c'è una marea di piccole cose da considerare. Se ti va, la sera possiamo sentirci su msn... non che io sia un campione ma un montaggio e un set up riesco a farlo.
Passo troppo sensibile su Minititan Emanue|e Elimodellismo Principianti 10 09 luglio 08 17:18
alimentatore da pc troppo sensibile galaxy Circuiti Elettronici 22 27 agosto 07 14:32
Troppo sensibile! Toshio82 Elimodellismo Principianti 5 05 febbraio 06 23:46
Gyro troppo sensibile???? amir Elimodellismo Principianti 4 14 agosto 05 19:50
Stick motore molto sensibile Raf82 Aeromodellismo Principianti 6 02 marzo 05 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
