Vecchio 29 luglio 08, 03:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
ciao,
si, io sono uno di quelli che ha sorriso dietro al monitor, ma poi ho iniziato a scrivere.
Ho sorriso perchè di "monate" se ne fanno anche dopo tanti anni di modellismo (non racconto le mie perchè mi finisce prima la batteria del laptop).
mi immagino la scena del modello che si arrampica sul muro spazzando tutto e prima sorrido, poi mi viene anche un pò la pelle d'oca!! Minchia, hai rischiato di brutto!!
Comunque come ti hanno già detto, con gli eli si inizia tenendo per mano qualcuno che ha già ridipinto il muro e cicatrizzato i mignoli, è l'unico modo!!
Leggere il forum aiuta, ma all'inizio se non hai qualcuno vicino è dura, non impossibile ma dura.
Noi siamo qui. In bocca al lupo.
Silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 09:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ciao desmo,
son veneziano anche io ... si potrebbe fare un meeting cosi' ti spiego un po' di cose
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 10:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io sono uno di quelli che ha letto e basta no dai e' vero ho anche sorriso, soprattutto nel primo racconto
mi sono immaginato la scena.e soprattutto l'espressione che hai avuto nel vedere partire l'eli... (PS io ho pilotato solo un caliber 24 velenoso come le bisce)
forza e coraggio, ed un'invito anche a "pensare" prima di fare.. gli oggetti volanti sono costruiti per??? .. volare e quindi prima di accendere toccare.. modificare e' meglio fissarli per bene a qualcosa di molto piu' pesante di loro, per gli eli so che basta una bella verga di ferro infilata tra i pattini, per gli aerei a volte batsano due cacciaviti piantati davanti alle ruote, per altri e' meglio una bella corda legata ed un robusto palo, con la corda che fa il giro intorno alla coda dell'aereo..
per raccontarvene una.. devo effettuare il rodaggio di un 38 cc benzina..vado al campo di volo... pianto a terra due cacciaviti di quellli piatti molto grossi, metto la fusoliera del patchwork (trainatore di alianti) con le ruote ben fisse sui cacciaviti, non monto le ali..tanto non devo volare... metto in moto e lascio consumare 1 litro di miscela al minimo, nel frattempo, monto sul trattorino eraso l'erba del campo, il motore si spegne... rifaccio il pieno.. metto in moto e regolo il motore bello allegro a 3/4, risalgo sul trattorino, faccio qualche giro di sfalcio e mi vedo con la coda dell'occhio un qualcosa di vagamente bianco.. sfrecciarmi sulla destra... oltrepassare tutta la pista..di taglio 70mt.. oltrepassare il fossetto a lato della pista ,con sgancio del carrello.. per la botta.. vedo una pala dell'elica volare via.. e il modello che prosegue velocissimo strisciando sulla pancia nel campo seminato per altri 30-40metri.. morale della favola modello nuovo scarrellato, elica andata... e risata dei presenti.. mentre io cercavo di capire cos'era capitato... in pratica ha divelto via i cacciaviti piantati per terra!!! alla faccia del tiro!!! e pensare che l'avevo pensato.. "non e' che mi sfila i cacciaviti??" risposta "naaa devo solo rodarlo.. non avra mica tutta sta forza son due cacciaviti piantati nel terrno per 30 cm..!!!! " eh..si .. ma tralasciavo che aveva piovuto da poco ed il terreno era.. molto cedevole...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 luglio 08, 10:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ciao,
ti dò un consiglio ancora più basilare.
NON UTILIZZARE MAI L'ELICOTTERO IN UNO SPAZIO CHIUSO
VAI A METTERTI IN UN BEL PRATO SE VUOI ACCENDERLO A FARE PROVE
sulle scatole ci scrivono che sono modelli indoor facili da usare etc etc son delle gran palle vanno bene indoor se li usi in un palazzetto dello sport o cose simili.
io ho fatto un buco in una porta nel salotto!! poi gli elicotteri sentono molto la turbolenza in un garage e come farlo andare in mezzo a una bufera!
ciao ciao
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 12:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Complimenti per l'esposizione dei fatti....anche io sto ridendo e non poco....questo a parte, ma dicci il nome del negoziante=ma chi è uno che prima ti vende il servo, e poi ti dice che serviva il reverse?Non dico che deve spiegarti tutto dell elicottero, ma porca miseria almeno mettertelo in volo, un collaudo, un set up, non solo chiudere la cassa dopo aver preso i soldi e sfregarsi le mani.
Torna la negozio e digli di metterlo in condizioni volabili il tuo eli.Poi magari vai al campo e lo distruggi, ma lui ha fatto il suo dovere....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 12:36   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
W la sincerità!
Quando non sono sicuro del setup del modello faccio così:
1) stacco SOLO il motore e controllo che il piatto funzioni bene e sia perfettamente orizzontale, altrimenti agisci manualmente sui tiranti (li avviti o li sviti fino a che raggiungono la lunghezza esatta)
2) Attacco il motore, cerco di ancorare il pattino dell ely ad una base stabile (tavolo per esempio) senza ne pale principali ne pale di coda e faccio qualche prova, vedo se tutto risponde bene
3) Tracking e bilanciamento, anche se le parole ti possono sembrare ostili è fortemente consigliato fare un bilanciamento delle pale, se cerchi sul forum ci sono già molti tread aperti a riguardo, ma cmq sia anche se non perfettamente bilanciate, il modello vola ugualmente.
Buon volo e non mollare è un hobby che da molte soddisfazioni ^^
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 14:48   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
.... dai mettila così! ..... hai acquisito una nuova esperienza senza esserti fatto male .... è già una gran bella cosa!!!!
Naturalmente tutti quelli che hanno a che fare con il modellismo hanno i loro scheletri nell'armadio!!!
io ne ho di quelli grossi!!!! .... ahahahahahahahahah....
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:34   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao e,soprattutto ti dovesse capitare di comprare una pistola,la canna,quando spari,mai rivolta verso di tesaluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:41   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao demoss io te lo avevo detto di comprarti una barca a vela
sei riuscito anche a spaccare l'x fire che con tanta cura ti avevo costruito e settatto con elyteo ,mannaggia a tè la pizza ora a genova però saluta angelo e luigi
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 12:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
Premetto che sono da pochi mesi che pratico il modellismo, ed ho cominciato con 'Ely.
Vi racconto alcuni episodi che mi sono accaduti:
Compero un eli usato (500), una lipo ed una radio, vado a nascondermi in garage, me lo giro e me lo guardo, stringo qualche vite così per fare, pulisco sul pulito e dcido di accenderlo per veder girare un po' le pale...niente di più.
Attacco la batteria, MA NON LA RADIO, e l'ely parte atutta velocità, mi colpisce ad una spalla, mi porta via tutto ciò che avevo sul banco esce dal garage e si ferma perché si stacca la batteria che non avevo ben fissato...fiuuu...
REGOLA 1 RECEPITA (non me lo aveva detto nessuno)
Ho buttato l'ely 500 e regalto la radio.
Compero un RTF 400 nuovo...
ed oggi sostituisco un servo, che funziona al contrario, il negoziante mi dice che dovevo invertire il servo sulla radio (peraltro economica e senza elettronica) provando a spostare i microinterrutorini fino ache non avessi trovato quello giusto.
Bene, nei vari tentativi ho dato il rev al comando gas...è partito come una fucilata, si è arrampicato sul muro come un ragno, ha spaccato ogni cosa gli fosse stata a tiro (il mio mignolo compreso) e si è fermato perché ha sgranato la corona, ma restando comunque a pieni giri.
Vorrei chiederevi, prima di ferire me stesso e chi mi stà vicino:
quante cose, date per scontate, ci sono ancora da imparare?
Potreste sorridere, è come comperare un auto e non sapere che la benzina è indispensabile per il funzionamento...
ma il modellismo non è così comune come le automobili.
Sono probabilmente uno stupido, ma soprattutto triste...ho fatto più malanni in garage che in campo volo!
Desmoboss
Tu devi venire al BrdN2 !!! Sei iscritto d'ufficio !!!
PS : ... chi è che sta facendo finta di niente e non si iscrive ????
Inizio a fare nomi ???
Iscrizioni quì
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
manuale del mini titan alfred Elimodellismo Principianti 5 09 novembre 07 12:39
Aeroplano che non funziona(sono un cretino). Luppolo Aeromodellismo Principianti 19 13 maggio 06 03:45
Manuale del Dragonfly-4 durante0 Elimodellismo Principianti 4 07 novembre 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
