![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2008 Residenza: Piemonte
| Mi Dareste Una Mano Per Favore
Buongiorno a tutti voi del forum di barone rosso, sono un nuovo utente appassionato di elicotteri elettrici, mi sono registrato oggi dopo giorni di lettura di vari post, e visto che ho notato che siete tutti persone molto esperte nel campo e date volentieri una mano ai nuovi ho deciso di chiedervi aiuto anche io. vi pongo una domanda che per voi potrebbe essere al quanto assurda ma io na niubbo non so proprio che pesci pigliare. Sono in possesso di un rex 450 e da poco ho acquistato un rex 600 andando al campo volo a volicchiare un po' alcuni colleghi modellisti mi ha detto che la mia radio non va assolutamente bene con il rex 600 in quanto non è molto sicura, io possiedo una hitec optic6 e fino ad oggi mi son sempre trovato molto bene, pero' come già detto mi anno consigliato di prendere un'altra radio. Partendo dal presupposto che mi son sempre fatto aiutare per i vari settagi specifici in quanto non sono molto bravo ( io smanetto un po' ma piu' di li non ci arrivo scusate l'ingoranza) ho deciso di acquistare una :Futaba - T9CP SUPER FF9 PCM 35 Mhz La optic6 la userei solamente con il 450 e la futaba con il rex 600. ecco la mia domanda è la seguente : ma le impostazioni che ho sulla optic posso riportarle pari pari sulla futaba? o i parametri numerici tipo curva motore, passo, mix ecc. sono completamente diversi? lo stesso numero es: un 30 sulla curva del motore corrisponde ad un 30 anche sulla curva della futaba? Non sono bravo nella configurazione quindi non saprei da dove ripartire, se devo copiare i dati è un conto ma se devo rifare tutto da capo so già che ci metto un'anno... Magari se vi posto la configurazione della mia optic quanlcuno mi sa aiutare nel configurare gli stessi dati nel futaba? Grazie e scusate le troppe parole.. ciao Marco.
__________________ T-REX 450 - T-REX 600 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
dipende da quanti punti è formata la curva gas sulla radio nuova
__________________ quiQUOqua ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
il manuale della FF9 ( ci volo anch'io eli ed aerei) è molto dettagliato e la radio si setta in 10 minuti. Sono concorde che su un eli classe 50 o comunque 600 è meglio avere una radio affidabile, anche se avrei preso la 40Mhz. Non conosco la Optic ma le curve sono curve. Se riporti le pendenze uguali, che ti frega dei valori numerici? L'andamento di una curva (riminiscenze scolastiche) è dato da ascisse ed ordinate, se poi le unità di misura sugli assi sono diverse, graficamente riporta la stessa curva e i valori che vengono sono buoni. Credo che la migliore cosa per te sia avere supporto al campo volo, anzichè qui sul forum, a meno che non hai una domanda specifica da porre. Il tuo quesito è molto generale e vasto e non saprei da dove iniziare. Il modellismo poi è questo: se pensi di fare il modellista senza "sbatterti" un pò (con gli eli un pò tanto), forse stai sbagliando hobby oppure sarai sempre "appeso" a qualcuno. Prova da solo, dai retta, e la soddisfazione sarà maggiore. Poi, ripeto, se hai quesiti specifici io e gli altri saremo qui. Se qualcuno sul forum, comunque, ha o ha avuto ambedue le radio sicuramente arriveranno risposte un pò più esaurienti, io più di così non mi sento di dirti. A presto e ancora benvenuto. silvio
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
ciao, con la nuova radio devi impostare tutto da zero, soprattutto considerando il fatto che devi settarla su un altro elicottero. Inoltre potresti prendere in considerazione l'idea di usare la nuova futaba anche per il 450, giusto per non andare in giro con due radio.
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao Grazie per avermi risposto, non è che non ho voglia di sbattermi anzi...ma è una cosa che trovo incasinata tutto qui, sulla optic ho fatto quasi tutto da solo, e al campo volo mi anno correto alcuni parametri che erano sbagliati, che secondo me potevano essere giusti, piu' che altro è solo paura perche' è un modello molto grosso e ho speso un sacco di soldi e non vorrei romperlo pe runerrata configurazione. Attualmente sto volando con il rex600 e la optic configurata in questa maniera : epa ch1 = 100 epa ch2 = 100 epa ch3 = 110 epa ch4 = 100 epa ch5 = 100 epa ch6 =100 swah ch1 = +70 swah ch2 = +70 swah ch6 = +70 rvmx = 0 ptcv 1 = 36 ptcv 2 = 48 ptcv 3 = 58 ptcv 4 = 65 ptcv 5 = 65 thcv 1 = 0 thcv 2 = 75 thcv 3 = 75 thcv 4 = 80 thcv 5 = 100 hold = 5 giro = 65% tcut = 0
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se non hai bisogno di più di 6 canali terrei la Optic, magari più avanti comprerei una nuova radio (non esiste solo futaba), ![]() ![]() Ciao Salvo.
__________________ Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E ![]() http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ciao Salvo, no tranquillo non vogliono vendermi nessuna radio, si sono solo preoccupati quando volavo perche' da come dicono la optic non è affidabile al 100% e guidando un modello grosso come il rex 600 rischierei di far male a qualcuno se mi dovesse succedere di perdere segnale o altro, tutto qui. Ti dirò di piu' io mi trovo benissimo con la optic la conosco bene, ma ieri al campo volo mi sono un po' spaventato per i discorsi fatti, opterei per un'altra hitek ma l'unica piu' performante è l'eclips7 ed è al quanto vecchiotta. vorrei si una buona radio ma naturalmente dopo aver tutti i parametri al loro posto ricominciare da capo mi girano un po' le balle ![]() Per ora continuo con la optc senza laciare troppo il rex. e poi vediamo, se proprio devo come da consigli mi prendero la futaba o un'altra radio.
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
La FF9 è sicuramente meglio della optic, ma ti hanno fatto spendere soldi inutilmente. Io uso la optic senza problemi da più di un anno. Casomai è la Rx che può prendere disturbi, ma se non ti dava problemi con un elettrico con lo scoppio è ancora meno probabile che ne dia. Se propio volevi aumentare la sicurezza bastava prendere un modulo TX e relativa RX a 2.4ghz tipo assan che è compatibile sia con l'hitec che con la futaba. Sempre che la optic sia con modulo. Ciao |
Datemi Una Mano Per Caricare Una Lipo | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 05 ottobre 10 22:06 |
Non so che fare non ne vengo più a capo. Mi date una mano per favore? | shaftair | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 ottobre 08 02:32 |
Per favore un aiuto..minititan.vi prego una mano | SlAiMeR | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 27 febbraio 08 16:49 |
Qualcuno mi dia una mano per favore | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 febbraio 07 22:25 |
