Vecchio 25 luglio 08, 08:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Anzi, posta anche la targa del veicolo e l'indirizzo del parcheggio dove la lasci... e onde evitare danni alle serrature, non la chiudere.
PORTATELA DIETRO LA ROBA!
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 08:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
La radio potrebbe rovinarsi, facci attenzione.
Un para sole per auto è una buona soluzione.
Il calore che si sviluppa quando un apparato elettronico è esposto alla luce diretta, è notevole. Si superano i 60 gradi e la circuiteria interna può danneggiarsi....
mm,forse se e' accesa potrebbe succedere qualcosa all'elettronica.
i problemi sono per le plastiche e il display,quello si si potrebbe rovinare
sopra i 60 gradi.
ps.ocio alla miscela!!
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 09:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
sopra i 60 gradi.
Si, il display è particolarmente soggetto a problemi dovuti all'alta temperatura.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 10:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
il fatto è che dovrei andare a volare nel dopo lavoro.
siccome il posto mi è di strada mi porterei l'heli e tutto il cucuzzaro dietro, e sai, entrare in azienda con un elicottero in mano non è il massimo...
sarei poco credibile.
posso fare questo.
lasciare l'heli nel "BAULE" e portarmi la radio in ufficio nascosta in qualche modo.
così sarebbe ottimo vero?
chiaramente dovrei portarmi anche la miscela con me.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 10:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
posso fare questo.
eheeh Stessa situazione di un mio amico
Solo che lui ha il rexone elettrico per cui il problema miscela non si pone..
Direi che puoi tenerlo in macchina,al coperto, Magari la radio te la porti dietro,tanto quella non ingombra...
Vecchio 25 luglio 08, 10:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
ma che hai una lamborghini che devi mettere le cose nel cofano?
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 11:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: sora
ciao ragazzi,
forse devo lasciare per un giorno intero il mio rappino comprensivo di radio in macchina.
nell'eventualità dovesse essere (come penso) esposta al sole, si potrebbe rovinare qualcosa????
grazie a tutti e buona notte.
Io sono piu' di 2 anni ke mi capita di portarmelo dietro,completamente al sole,compreso la radio,avendo il campo volo a 1 km da dove lavoro
Mai successo niente.L'unica cosa,con l'andare del tempo i biadesivi ,tendono a scollarsi e si gonfia un pòla miscela,se ci metti un lenzuolo sopra,vai tranquillo
erapox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 11:08   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da erapox Visualizza messaggio
Si vede ke hai avuto fortuna, oppure il sole dalle tue parti è più "gentile"...
A firenze è un leone, quindi c'è poco da scherzarci...Ti assicuro che una razzata di 70 gradi sulla radio lascia il segno....
Vecchio 25 luglio 08, 13:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Ho avuto fortuna x 2 anni !!!
Ke tu sai è mai successo a qualcuno ke si è danneggiata la radio in macchina?
e poi se la macchina tua arriva a 70°,i danni li avresti sicuramente anche in macchina,lo stereo esploderebbe...!!!
Forse,anzi sicuramente si può danneggiare se la lasci completamente diretta sotto il sole... ma in macchina ripeto a me non mi è mai successo niente
Comunque la prudenza non è mai troppa...
Ultima modifica di erapox : 25 luglio 08 alle ore 13:06
Vecchio 25 luglio 08, 13:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Beh, i 70 gradi si sviluppano sulla superficie di un oggetto che è direttamente esposto alla luce solare, in particolar modo d'estate...in un bel mezzogiorno di fuoco...
Naturalmente se ti compri una bella macchina nera e poi decidi di farti un bel giretto in africa, potrai sperimentare sulla tua pelle il risultato di questo trattamento super abbronzante...
Dammi retta amico, le nostre radioline...lasciamole al fresco!
Depron in macchina al sole? annoluce Aeromodellismo Principianti 18 18 maggio 07 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
