Vecchio 14 luglio 08, 23:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Temperaturab Motore 88c° Apro Il Min O Il Max
Salve a tutti, ho un il motore os37 montato su un hirobo lama, finalmente ho effettuato la sostituzione della testata e qualcos'altro, carburato e via provo in volo.
Ho notato che di fumo ne fa abbastanza, ma di potenza resa ne da poca, la temoerature dopo 5 minuti di volato normale è di circa 88c°, vi domandavo, conviene ingrassare il massimo oppure è meglio agire sul minimo aprendolo di qualche ottavo? grazie
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Scusa ma è importante sapere dove hai misurato la temperatura......
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 01:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Ciao Franco,
leggo con piacere che ti è arrivata la roba dall'inghilterra.
Allora, se 88° li hai sulla testata puoi smagrire di un paio di tacche, per iniziare, considerando che in questi giorni fa molto caldo e l'aria è molto poco densa, quindi il punto stechiometrico giusto si ottiene con meno carburante nella miscela.
se li hai sul carter, allora molto probabilmente la testata supera la temp ottimale, quindi vuol dire che sei troppo magro e ti conviene aprire di almeno 4 tacche e riprovare.
Sto parlando in ogni caso dello spillo del massimo, in quanto durante il volo il regime è alto e la regolazione dello spillo del minimo interessa solo il regime minimo e soprattutto il comportamento nei passaggi dai regimi bassi a quelli alti. Ovviamente un pò di influenza anche sui regimi alti c'è ma solo se il minimo è troppo chiuso e specialmente sui modelli di carburatori vecchi in cui lo spillo del minimo regolava a monte di tutto il flusso del carburante.
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 12:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
silvio
Ciao, Silvio, la temperatura è stata misurata sulla testata e precisamente lateralmente dove monta la candela, perchè ho le fiancate che impediscono un pò, quindi conviene smagrire un pò il max? anche perchè al max non rende come dovrebbe, per il fumo per il momento fuma abbastanza, devo controllare dopo aver smagrito il max ( lo spillo ) , considera bche attualmente sono già ad 1 giro riferendomi sempre allo spillo del max, Ciao a presto
quiQUOqua
Vecchio 15 luglio 08, 12:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Sulla testata devi leggere sui 100-110° e sei a posto, per cui stai girando grasso e devi smagrire, prova con una tacca per volta.
Vecchio 15 luglio 08, 12:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Ciao Flash, siccome sono già ad 1 giro di spillo del max, posso chiudere ulteriormente, oppure è dannoso?, il min lo lascio così? Grazie
quiQUOqua
Vecchio 15 luglio 08, 12:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ma se lo lasci al minimo lui lo tiene regolarmente? e se acceleri dopo qualche secondo come reagisce?
Vecchio 15 luglio 08, 12:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
il minimo lo mantiene bene, quando accellero di botto qualche volta tentenne leggermente, ma non sempre, il fumo ok, lo spillo è già a 1 giro
quiQUOqua
Vecchio 15 luglio 08, 13:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Dovresti fare una prova semplice che poi è quello che faccio io quando ho dei dubbi.
Smonta le pale e accendi il modello, prova a dare delle sgasate brevi per non farlo andare in fuorigiri, e nei seguenti casi devi:
Se quando sgasi tende a spegnersi devi aprire leggermente il minimo;
Se tende a spegnersi borbottando devi chiudere leggermente il minimo;
Se raggiunge il massimo dei giri senza incertezze sei a posto!!!
Ora siccome la regolazione del minimo influenza anche il massimo ti consiglio prima di tutto di fare queste prove e dopodichè rimontare le pale e regolare il massimo in modo da avere una temperatura sulla testa di circa 100°, oppure toccando il carter appena sceso devi poterci tenere il dito per una decina di secondi senza scottarti, in questo modo avrai regolato anche il massimo.
Capisci bene che si cerca di darti una mano, ma una carburazione via internet è pressocche impossibile
Vecchio 15 luglio 08, 23:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
ok grazie messaggio ricevuto
quiQUOqua
Supertigre GS45 nuovo. Apro il tappo per togliere i trucioli? tomcat79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 22 ottobre 08 12:16
un elicottero simile adl picoz ma è una vera bomba!... 10 min.volo e 15 min. carica Ricky MHR Elimodellismo in Generale 2 05 novembre 07 18:55
Apro La Scatola E Poi??? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 dicembre 06 07:15
Motore al max... Havier Elimodellismo Principianti 14 13 marzo 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
