Vecchio 14 luglio 08, 01:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Qualcuno potrebbe consigliarmi qualche sito ben fornito e possibilmente europeo, in modo da avere i pezzi in poco tempo e senza problemi di dogana?
Grazie e buoni svolazzi a tutti!
Ely Shop
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 11:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io ieri ho ri-collaudato il mio rexino 500, con i 9257 sul piatto e 611+bls251 in coda...
Accidenti, la coda è terrificante, resiste a qualsiasi prova, botte di passo violente, 12 gradi a bestia, non si muove di 1 millimetro!
I servetti sono velocissimi....forse se avessero 0,5kg di forza in più sarebbe meglio cmq non si risente minimamente di questo problema, io viaggio con lo swash a 80....sia sull'elevatore che sul roll, ed il mezzo mi soddisfa..
Va benone....
Non voglio rischiare altri crash per cui, non gli tirerò troppo il collo...Il botto dell'ultima volta..ha ferito la mia sensibilità
E' sempre un gran dispiacere vedere simili gioiellini a pezzi,sono certo che mi capirete...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 12:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Va benone....
Ti capisco benissimo, e dopo lo schianto dell'altro giorno ti capisco ancora meglio! Visto che parlavi della coda volevo chiedere un tuo parere.
Sul realflight quando do il comando di coda l'elicottero (di solito uso il dominion 3D, ma anche il trex500, che però mi sembra troppo reattivo) gira con una velocità costante, anche se non è fermo.
Nella realtà col mio (fu ) trex 500 ho visto che dando coda con l'eli in movimento (a una velocità diciamo tranquilla, comunque non velocissimo) e magari con un po' di vento, la velocità di piroetta non è costante, insomma fa un po' fatica a ruotare quando é di traverso.
I palini di coda sono normali, gyro 401 con servo 9257.
Si può fare qualcosa per migliorare un po' la costanza del piro-rate? Mica mi posso presentare così al 3D Master!
P.S. Ricambi già ordinati da Ely Shop, grazie etnad!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 12:06   #24 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mmmmm...molto strano,
parrebbe quasi i palini di coda non siano molto efficenti
Puoi migliorare senz'altro,
- con palini più grandi (diverse persone li hanno montati)
- spostando ad un buco più esterno sulla squadretta del servo di coda, il rinvio del ruotino
Non credo che ci sia qualcosa di sbagliato nel setup da radio, ma ridagli cmq un'occhiata.....
ps. sei già a fondo corsa col passo del rotino di coda?
Vecchio 14 luglio 08, 12:20   #25 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Purtroppo Ely Shop non aveva disponibili i palini di coda maggiorati, se no li provavo senz'altro.
A dire il vero i miei palini non sono quelli originali, ma quelli arancioni, non so se sono differenti, l'eli l'ho preso usato ed era già così.
Sulla squadretta del servo c'é un buco più esterno, proverò a spostare l'astina.
I ruotino di coda é a fondocorsa da tutte e due le parti, e sulla radio il rudder è al 100%; . Un'altra cosa che non mi é chiara é questa: il passo arriva a fondo corsa prima dello stick, cioè ho almeno 1/3 della corsa dello stick che non comanda niente. Per distribuire la corsa su tutto il movimento dello stick dovrei mettere il rudder a 50%, ma così facendo la velocità di piroetta si dimezza (almeno in avcs, in normal non ricordo). E' normale questa cosa? Io ho la spektrum, ma un mio amico con la futaba e il protos ha lo stesso problema.
Vecchio 14 luglio 08, 14:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
[QUOTE=Raviator;1021076]Purtroppo Ely Shop non aveva disponibili i palini di coda maggiorati, se no li provavo senz'altro.
daredevili ha gli originali in carbonio 10 euro...vedi nel mercatino..ciao
http://www.baronerosso.it/forum/vend...erie-lipo.html
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 15:40   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Genova
prova da century-rc
non è europeo, ma da HK arrivano le cose in una settimana.
qui <http://stores.ebay.com/century-rc> oppure qui <http://www.century-rc.com/ecs/index.asp>
arruba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 16:06   #28 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Grazie a tutti, ma come dicevo ho già fatto l'ordine e spero proprio di non dover ricorrere troppo presto ai vostri consigli!
P.S. A Daredevil preferisco non rivolgermi perchè il T-rex me l'ha venduto lui e avevo promesso di trattarglielo bene!
Vecchio 14 luglio 08, 18:21   #29 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Vai tranquillo,gianluca è un ragazzo pacifico..
Abbaia ma non morde!!
Vecchio 14 luglio 08, 21:00   #30 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
prova ad aumentare la sensibilità del giro.
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
T-rex 500 Virus Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 aprile 08 14:50
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
T-Rex 500 giakko Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 07 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
