Vecchio 13 luglio 08, 11:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da black dragon Visualizza messaggio
Ciao Alex,mi piacerebbe moltissimo fare qualche voletto con tè,purtroppo siamo un po' lontani.
Volevo chiederti se sul tuo T-rex 500 per il rotore di usi la trasmissione a cardano o quella a cinghia? e se hai sostituito le manine porta pale di coda in plastica con quelle in metallo??
We ciao Dragon
Io ho due TREX 500 personali
Sul primo la configurazione è la seguente:
Motore,Regolatore Originali
Pignone da 13 denti
3 x Futaba 9650
1 x GY 611 + Futaba 9256
R146IP PCM
Flightpower 6S evo25 2500
Sul secondo invece....
Pignone da 13 denti
3 x Futaba 9257
1 x GY 611 + Futaba Bls 251 Brushless
R146IP PCM
Inizialmente avevo problemi nel volo 3d particolarmente violento, la coda non mi stava dietro e mi chiedevo per quale motivo si verificasse questo fenomeno visto e considerato che il giroscopio è di eccellente qualità ed il montaggio è stato realizzato in maniera IMPECCABILE.
...Nel volo di collaudo il mio modello è andato distrutto..Ecco il video
http://www.webalice.it/alexxz/models/crash500.wmv
Successivamente mi sono reso conto che la squadretta del servo di coda era un pò corta, per cui ne ho messa un'altra.
Adesso,spostando il rinvio all'ultimo buco, il servo lavora decisamente meglio e non ho più nessun tipo di problema.
Comunque il BLS 251 è migliore del 9256 e si sente...! E' un servo fantastico, il modello è aggressivo e molto molto preciso, mi sta dando delle grandi soddisfazioni...Ci faccio di tutto, flip, piroflip, tic toc 4 tempi, tic toc piroettati, rovesci,avanti,indietro,coni, retromarce...PERFETTO!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 11:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Frosinone
salve, anche io da poco sono diventato un felice possessore di un t rex 500 che sto allestendo. per quanto riguarda le lipo da usare cosa mi consigliate, oltre le flightpower, che non costino tanto e vadano bene? preferirei delle 3 celle visto il mio carichino.
dai vari forum letti e da quello che ho visto fare e dire nei campi, l'idea che mi sono fatto è che il 500 è un ely dai bassi costi di gestione e che vola da dio... quindi lo consiglio vivamente
sal82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 11:51   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Sal
Visto che non sei ancora uno specialista del volo 3D, per il momento ti suggerisco di montare il pignone da 12 denti,
Puoi tranquillamente utilizzare delle lipo 3s 2000mah, ormai si torvano a 30\40 euro per cui la spesa è contenuta e vola alla grande, senza nessun problema..
E' chiaro che qualora si decida di farci un volo veramente spinto, serve il pignone da 13 e batterie flightpower....o analoghe....
Vecchio 13 luglio 08, 11:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ciao Sal
Ciao Alex,ma con due 3s e pignone 12,quanti giri si possono avere sul rotore?
Ciao ciao
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 12:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Il manuale sembra abbastanza veritiero per i giri (almeno per le mie 4s corrispondono), quindi in curva gas aperta al 100% su tutti i punti con una 6s si dovrebbero avere 2690rpm a passo zero che scendono a 2450 sotto il carico di 12gradi di passo.
Sul manuale vengono indicate come pericolose tutte le velocita' superiori a 2650rpm... tuttavia analizzando le tracce audio dei filmati dei vari Szabo, i loro rotori "scendono" a circa 2700rpm quando sono sotto carico
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 12:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Ciao ciao
con pignone da 13..misurato...2600...ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 14:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
E' più maneggevole e icazzato il 500 o il 600??
Che configurazione usi sui vari modelli??
secondo me è più manegevole e incazzato il t-rex 600.
E lo trovo più reativo ai comandi.
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 15:14   #18 (permalink)  Top
@Claudio_F/Pessottino.
Capito,i conti sia del 12 che del 13 tornano.
Anche usando il 12 con 2400rpm,credo si possa fare in po tutto(escluso 3d spinto).
p.s. aspetto sempre qualcuno che abbia misurato gli effettivi assorbimenti
Vecchio 13 luglio 08, 15:16   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si fulvio vai tranquillo, ho usato il pignone da 12 denti per diverse settimane, ci facevo un'ottima acrobazia..
Vecchio 14 luglio 08, 01:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Ricambi T-Rex 500
L'altro giorno il mio fantastico T-rex 500 ha dato una panacca per terra terrificante. Tutta colpa mia: stavo facendo i primi tentativi di tenerlo in volo rovesciato, ma la cosa bella é che non l'ho schiantato quando era in volo rovescio, ma subito dopo averlo raddrizzato!
Forse anche a causa del sole basso e l'eli un po' in ombra dopo il raddrizzamento non ho più capito com'era messo e devo aver dato alettoni dalla parte sbagliata (o almeno credo)!
Per farla breve é venuto giù come un sasso da 8-10 metri (per fortuna il terreno era abbastanza soffice!); ho disintegrato le pale SAB, piegato un po' l'albero del rotore e il trave di coda, ho rotto un carrello e qualche ciappettino. Per fortuna il telaio e l'elettronica non hanno subito danni.
Ho guardato un po' di siti ma l'unico che ha tutti i pezzi che mi servono (heliminds) quando si va a fare l'ordine non accetta paypal.
Qualcuno potrebbe consigliarmi qualche sito ben fornito e possibilmente europeo, in modo da avere i pezzi in poco tempo e senza problemi di dogana?
Grazie e buoni svolazzi a tutti!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
T-rex 500 Virus Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 aprile 08 14:50
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
T-Rex 500 giakko Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 07 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
