![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2008 Residenza: sora
| Raptor 50 non piu di 10° di passo...
Come da titolo non riesco a impostare non piu di 10° in negativo e positivo sfruttando tutta la corsa della leva di passo e sono un po pochi x il 3D e anche x l'autorazione... Testo completa HTR in alluminio e ovviamente tutto impostato x il 3D... So ke qualcuno ce l'ha impostato a piu 12° e meno 12° ma io non riesco...!!! Se c'è qualcuno ke vola con piu gradi,vi prego datemi una mano...! Grazie |
![]() | #4 (permalink) Top |
Il problema non è la scuadretta... Il problema è ke io ho già sfuttato tutta la corsa della leva di passo e di piu non posso e mi da 20,21° in tutto da dividere a metà x il 3D... Mi chiedevo se esistono delle leve del rotore piu lunghe o qualche modifica ke ci si può fare.. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
e' fatto cosi il raptor ci fai+11,5 e -11,5 .al max l autorot. +12,5. per lo stiletto e' +12,5 e -12,5 autor. +13,5 per chi arriva a +15° vuol dir che e' settato male e avra -10 di negativo che con i motori di oggi ci si deve stare sui -11,5. poi dipende da quello che fai fare, come ti piaciono le tue impostazioni, da che pale usi(con le mha pala stretta devi aver un grado in piu' sia che negativo che positivo non son tanto idone sul raptor) ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ripeto in tutto riesco a tirare fuori sui 21°, fino a quando il servo sforza... Se li sfrutto x il 3D non posso mettere 12° x l'autorazione ma al massimo 10.5°... Non so se mi sono spiegato,pensavo ke c'erano delle leve sul rotore un po piu lunghe... Boh |
Passo RAPTOR | KAOS® | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 12 agosto 07 19:48 |
Più giri e meno passo o viceversa? | fedefritz | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 luglio 07 22:38 |
Passo più lungo della gamba... :) | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 07 13:34 |
Passo raptor 50 V2 | Flybar | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 maggio 06 16:24 |
non varia più il passo | drinu | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 luglio 05 20:20 |
