24 giugno 08, 22:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
| caldo...umidita'..e carburazione os hyper!!
Ciao ragazziiiii!!!!è arrivato il caldo e adesso i nostri motori soffrono un po'...io ho gia' smagrito di molto(5-6 tacche di max) e adesso mi ritrovo a un giro di spillo...il fatto è che con il termometro arrivo a circa 45 gradi sul tappo e 90 sulla testa...le temperature ideali non sono rispettivamente 50-55 e 100-110 gradi??e se io chiudo ancora lo spillo??che sia troppo??uso il 15% di nitro ed un 20% di olio...ah,una curiosita'...quanto è lunga la vita dei vostri cuscinetti di banco??il mio dopo 3-4 galloni è gia' da sostituire...boh! grazie per i vostri consigli!! Luca
24 giugno 08, 22:41 | #2 (permalink) Top |
User |
mattoo.. io il motore è ancora in perfette condizioni non soffre il caldo!!! forse xchè non sono ancora riuscito a fare un volo decente... appena riusciro a risolvere i problemi di coda del mio 600... vedremo ... Forse è il caso di dedicarmi al PROTOSSSSSS... ciao andrea e buone autorotazioni a tutti, sopratutto a rigo... |
24 giugno 08, 22:53 | #3 (permalink) Top |
....ma buonaseraaa!!!il tuo os lo scaldi appena!!!! e ma.prima o poi il problema con la coda saltera' fuori!!! grazie per l'incoraggiamento per le autorotazioni!!! ps:il mio protos è finito,aspetto reg e gyro!!
24 giugno 08, 23:21 | #4 (permalink) Top |
User |
si,il caldo li disturba............ma specialmente disturba il mio cervello........ ieri volavo, beat, pensando ai cavoli miei.............mi dimenticavo di guardare l'eli ogni tanto poi.,............ad un tratto più nulla.............. AZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO autorotazione.............salvo sapetela causa........finita la benza..... |
24 giugno 08, 23:31 | #5 (permalink) Top |
ciao Luca!!anche il mio,tranquillo!!!...sabato alla 11 autorotazione con il raptor a 30 cm da terra,non so perchè ho dato tutto negativo!! boh!!!coda in mille pezzi! occhio alla benza!! cosa dici tu Luca..potrei smagrire ancora un po'??
26 giugno 08, 16:29 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
3-4 galloni sono circa meno di 30 voli e i cuscinetti non dovrebbero durare così poco, però dipende da molti fattori e una regola non si può dare. Il mio ha circa 6 galloni e i cuscinetti sembrano ancora perfetti. Anche io volo 15% nitro e 19% helimix. Forse non usi un buon olio. Ti consiglio Helimix Klotz (HM4) ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
os 50 hyper carburazione... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 73 | 08 agosto 09 15:06 |
Umidita' e impianti RC | Pepitos | Radiocomandi | 2 | 12 ottobre 06 20:47 |
Aiuto X La Carburazione Os Hyper 50 | aviomax@tiscali.it | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 luglio 06 19:38 |
Carburazione OS50 Hyper | Joso | Elimodellismo in Generale | 6 | 13 giugno 06 00:47 |
Umidità e ricezione | wildshark | Radiocomandi | 4 | 18 dicembre 03 17:23 |
