25 giugno 08, 19:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
26 giugno 08, 11:53 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Ti do qualche indicazione di massima. Se il piatto viene mosso da tre servi con punti di attacco sul piatto posti a 120° fra loro, vuol dire che hai un piatto a 120° (dovrebbe essere il tuo caso). Non so dirti quale impostazione scegliere sulla tua radio, sicuramente una delle due CCPM, comunque ti dico come si deve muovere il piatto. Innanzi tutto stacca almeno due dei tre cavi del motore (così siamo sicuri che non ti amputi le orecchie!), poi fai le seguenti prove. Quando cabri e picchi il piatto si deve inclinare rispettivamente indietro e avanti (per ottenere questo movimento i servi laterali si muovono in un verso, quello centrale nel verso opposto). Quando dai alettoni a destra e sinistra, il piatto si deve inclinare a destra e sinistra (si muovono solo i servi laterali, uno in su e uno in giù) Quando dai motore e togli motore il piatto trasla senza ruotare in su e in giù (i tre servi del piatto si muovono tutti allo stesso modo). A questo punto si tratta di regolare il passo; a grandi linee deve essere -2° con lo stick motore in basso, 5-6° con stick al centro, 10-11° con stick in alto. I dettagli su come fare questa regolazione li trovi sicuramente in tante altre discussioni e quindi non mi dilungo; tu per il momento fai le prove che ti ho detto e facci sapere come va.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
collegare ricevente e servo | qbert | Radiocomandi | 5 | 23 giugno 07 22:14 |
Collegare Ricevente, Impostare Radio | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 marzo 07 17:07 |
Collegare ricevente df 36 | unis8 | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 ottobre 06 08:14 |
scelta ricevente per elicottero t rex 450 | honey179 | Radiocomandi | 8 | 24 agosto 06 00:45 |
