Originalmente inviato da mdamor Ho fatto tutto il settaggio dello zero come mi hai detto, e ho anche sostituito i palini con quelli in carbonio ma quando sembra sia fermo ci stà 2-3 secondi e riparte per i cacchi suoi a dx o a sx anche in AVCS non ci stò capendo più niente ho anche provare ad alzare i giri rotore ma con la coda in questa condizione non riuscirò mai ad avere il coraggio di cominciare a imparare a fare un pò di volato sarò a fare hovering tutta la vita.
sarà una stupidata quello che dico ma ho notato che anche con il servo fermo in una posizione se muovo i palini con le dita fanno un leggero movimento in positivo e in negativo non sò se mi sono spiegato. |
Si c'è un gioco pauroso sui palini , ma questo non ti deve spaventare quando girano si annulla causa della forza centrifuga , prova a fare ancora una prova , questa , mettilo in hov e guarda bene da che parte va, poi atterri e dall'uniball del comando di coda aggiusti la direzione svitandolo o avvitandolo di 1/2 giro, gy in avcs e non toccare i trim , vedi se ti risolve qualcosa.
Fammi sapere.
