| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-05-2007 Residenza: andria -lecce
scusate, ma non credo che il contatore di giri sia così indispensabile per i primi voli. Una volta impostata la curva del passo (il misuratore di passo è indispensabile), regoli quella del gas in modo che quando lo stick del passo arrivi a +5/+6 inizi ad alzarsi. dopo impostato questo punto, ti ricavi gli altri in modo che il motore abbia sempre lo stesso "rumore", cioè non vada su di giri o non perda giri. non sarà un modo precisissimo ma va più che bene per un principiante. dopodichè ritocchi leggermente le curve in modo che sia più dolce o più nervoso, a tuo piacimento. Ciao
__________________ pierofracella@hotmail.it |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User | Beh ieri ho chiamato il negozio che mi procura il misuratore di passo, ma mi ha detto che il contagiri (quello che guardi dentro e fissi l'elicottero regolandolo fino a che vedi le pale ferme...) mi ha detto che che costa un po più di 20 - 30 euro!!! Tu quale intendi???
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2008 Residenza: SALERNO
salve , allora il contagiri non serve per provare un raptor ...basta un orecchio un po' musicale ...come è stato scritto prima per realizzare un semplice misuratore di passo fare in questo modo prendere tre cartoncini tipo foto 10 x15 sul primo disegnare e ritagliare al centro del cartoncino la forma della pala del raptor perfettamente parallela al bordo di sopra che andrà collimato con la flybar sul secondo disegnare e ritagliare la forma della pala inclinata di 5 gradi (in positivo cioè alta verso il lato sinistro ) rispetto al solito bordo superiore terzo cartoncino la solita pala con 9-10 gradi di inclinazione rispetto al lato superiore queste sono le incidenze per lo 0 per il 50% e per il 100 % della curva passo buon lavoro antonio
__________________ Associazione sportiva "Aeromodellisti Salernitani " |
| Bookmarks |
| curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
| In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 giugno 06 00:08 |
| curva gas | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 marzo 06 11:38 |
| curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
