Vecchio 16 giugno 08, 03:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
Aiuto curva motore e gas
Salve a tutti, vorrei settare il mio primo ely da solo e vorrei un aiuto... so che magari risulta una domanda pallosa o già fatta, ma mi dite un esempio di curva, sia del motore che del passo, abbastanza tranquilla da impostare su un'optic 6 per un raptor 30??
è possibile avere una risposta o dipende da milioni di fattori che dovrei dire o dipende addirittura da modello a modello???
grazie ... ciao
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 10:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Ciao, come già saprai le curve gas-passo sono sempre molto personali e dipendono da molti fattori come: il tipo di volo che si vuole fare, il tipo di motore e pignone montati, il tipo di esperienza che si ha nei comandi ecc..
Diciamo però che una curva tranquilla per un volato possa andare da un -3 a un +9 con lo 0 al centro.
In hovering dovresti stare intorno ai 5-5,5 gradi con lo stik appena sopra la metà.
Per il gas ti regoli di conseguenza.
Parti con una curva che va da 0 a 90, regoli la percentuale così che appena sopra il centro stai in hovering e fai così i punti medi...
Spero di essere stato chiaro, e aspetta anche i consigli di gente più esperta di me...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 10:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Grazie molto utile, l'unico problema è che non ho il misuratore di gradi delle pale. e quindi non posso fare una curva misurandola con i gradi delle pale; deduco che è uno strumento indispensabile se volglio settare l'ely da solo giusto??
o avete qualche uovo di colombo dal taschino???
Vecchio 16 giugno 08, 11:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
nessun uovo ,il misuratore di passo lo devi avere d'obbligo
Vecchio 16 giugno 08, 11:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
secondo me è d'obbligo anche un misuratore di giri. Come fai a sapere se la curva gas va bene se non sai quanti giri fa il rotore?
Se invece ci riesci ad orecchio allora ti conviene andare a "scommettiamo che ?".
la curva passo va bene da -3 o -4 fino a +9 assolutamente con lo zero al centro così impari in un modo e non lo cambi più. I giri mettili a zero passo a 1600 e fai in modo che la curva gas mantenga i giri fino a +9°. Fatti aiutare da qualcuno OK?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 16:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Okgrazie... capito... a questo punto vedo di procurarmi un misuratore di gradi, avete consiglio di un negozio o vado dal primo che capita... e per quello di giri??? costa tanto???
Vecchio 16 giugno 08, 19:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
lo trovi ovunque io ti consiglio eli-go ha sia il misuratore che il contagiri
Vecchio 17 giugno 08, 00:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sciacallo
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: andria -lecce
scusate, ma non credo che il contatore di giri sia così indispensabile per i primi voli. Una volta impostata la curva del passo (il misuratore di passo è indispensabile), regoli quella del gas in modo che quando lo stick del passo arrivi a +5/+6 inizi ad alzarsi. dopo impostato questo punto, ti ricavi gli altri in modo che il motore abbia sempre lo stesso "rumore", cioè non vada su di giri o non perda giri. non sarà un modo precisissimo ma va più che bene per un principiante. dopodichè ritocchi leggermente le curve in modo che sia più dolce o più nervoso, a tuo piacimento. Ciao
pierofracella@hotmail.it
sciacallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 03:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da sciacallo Visualizza messaggio
Si è vero, in questo modo si risparmiano i 20 - 30 euro del misuratore. Per un principiante può essere sufficiente come dici tu ma credo che la spesa sia necessaria appena si comincia a fare sul serio.
Vecchio 17 giugno 08, 11:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Beh ieri ho chiamato il negozio che mi procura il misuratore di passo, ma mi ha detto che il contagiri (quello che guardi dentro e fissi l'elicottero regolandolo fino a che vedi le pale ferme...) mi ha detto che che costa un po più di 20 - 30 euro!!! Tu quale intendi???
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? ginopilotino Elimodellismo Principianti 10 05 giugno 06 00:08
curva gas kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 marzo 06 11:38
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
