![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008 Residenza: SALERNO
salve , allora il contagiri non serve per provare un raptor ...basta un orecchio un po' musicale ...come è stato scritto prima per realizzare un semplice misuratore di passo fare in questo modo prendere tre cartoncini tipo foto 10 x15 sul primo disegnare e ritagliare al centro del cartoncino la forma della pala del raptor perfettamente parallela al bordo di sopra che andrà collimato con la flybar sul secondo disegnare e ritagliare la forma della pala inclinata di 5 gradi (in positivo cioè alta verso il lato sinistro ) rispetto al solito bordo superiore terzo cartoncino la solita pala con 9-10 gradi di inclinazione rispetto al lato superiore queste sono le incidenze per lo 0 per il 50% e per il 100 % della curva passo buon lavoro antonio
__________________ Associazione sportiva "Aeromodellisti Salernitani " |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Metti la fly bar parallela al tubo di coda, infila il misura passo nella pala, imposta il punto di hovering sullo stik della radio, verifica traguardando la fly bar, che la parte fissa del misuratore, preimpostato a 4,5- 5 gradi sia parallela ad essa, se non lo è, modifica la curva fino che non lo diventa, poi metti al massimo, imposta 9-9,5 gradi e verifica, sempre con la fly bar parallela alla coda, che traguardando il provaincidenza sia parallelo, funziona esattamente come un nonio, per differenza di gradi, non occorre sia una misura precisa al decimo, stessa cosa per i passi negativi, dopo in volo ti sistemi le tue curve, importante è anche quella del gas, il numero dei giri del rotore deve essere sempre identico sia in hovering che in volato, per intenderci quando dall'hovering dai passo velocemente per salire, il motore deve comprensare il maggior sforzo dovuto all' incremento di passo, con il conseguente ed immediato aumentare della manetta, quindi devi in parallelo fare aumentare anche la curva del gas, proporzionalemente a quella del passo, a dirlo è difficile, ma nella pratica piano piano, te ne accorgerai anche e sopratutto ad orecchio, per il misuratore si giri, io ne ho due,costano 30 euro, ma li uso solo per gli aerei, per gli eli, andando sempre al massimo possibile, cosa vuoi mai che misuro, tanto più di così non me ne da ![]() ![]() Comunque se non sei ancora molto esperto, lavora sempre in sicurezza e fatti assistere da un amico, l'elicottero va rispettato e temuto, al nostro campo, anche se oramai voliamo da tempo, ci diamo sempre molta assistenza, sia per il gusto della compagnia sia per la sicurezza. Ultima modifica di ginopilotino : 20 giugno 08 alle ore 01:26 |
![]() | #17 (permalink) Top |
| E' semplice, fatti una asticella a misura in balsa o di compensatino, poi con due chiodini e due elasticini la leghi alla fly e al tubo, e voila la terza mano che non trema neppure.Per il parallelismo fai due misurine e vedrai che ne esci.
![]() | #19 (permalink) Top | |
Prego e tienimi informato, ciao. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Scusami tanto Gino, ma ho provato a settare i gradi usando quel dannato misura passo, ma a me sembra proprio tutto inpreciso e devi fare troppo a occhio, senza un minimo di precisione, non calcolando che devi tenete le pale la fly bar e il misuratore allineati tutto a occhio... o sbaglio qualcosa o proprio sono imbranato... esiste un manuale o un esempio fatto a video su cui posso documentarmi??? |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 giugno 06 00:08 |
curva gas | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 marzo 06 11:38 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
