Scelta per un regolatore\limitatore di giri OTTIMO - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 giugno 08, 13:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
qual'e' il governor trovato nel combo del tuo amico.....??
per il servo va bene uno, tanto quanto, o piu' veloce dei servi del ciclico piatto a 120° e del passo nel piatto a 90°, possibilmente digitale.......... come ad es. s9254...ecc..ecc....!!
Ehm già, ho dimenticato il nome... cmq nel combo align, trovi solo il governor di mamma align l'RCE-G600 ( HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades )
Tra l'altro, lui utilizza un banalissimo futaba s3001, perché mi dice che da istruzioni (che vi allego all'indirizzo RCE-G600 Governor ) non può montare servi digitali tipo S9251, S9256 e tutti gli altri servi a 760μs (il che non so bene cosa significhi)...
Mi chiedo quindi come fai a montare servi veloci e come fai a dire che si trovi bene
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 13:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Personalmente con il multigov mi sono trovato male (fa scendere di giri troppo il motore anche settando alto il limite inferiore di posizionamento del servo).
A mio avviso i migliori sono il RevMax, il Revlock20 (il 10 invece faceva schifo) e l'ATG di Curtis.
Gli ultimi due rispetto al primo ti consentono mediante led di stabilire a priori i giri motore che vuoi impostare (sapendo il rapporto saprai i giri Rotore) anche se sono leggermente più complessi da programmare.
Con il primo (non l'ho messo per primo per caso) ti serve qualcuno al campo che legga con l'appopsito strumento i giri rotore per arrivare a regolare quelli che vuoi tu.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 18:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: sora
Oggi ho collaudato il rev max rispetto a quello ke ho cambiato è davvero una bomba...
X quando riguarda il governor con il servo 3001 credo che sia un po lento,poi dipende dalle acrobazie ke fai...
Sinceramente è la prima volta che sento dire ke il multigov ti fa perdere di giri,ne ho sempre sentito parlare bene e l'ho visto anche dal vivo fare 3D,non perde un colpo...
erapox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 18:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da erapox Visualizza messaggio
Quali differenze hai notato col rev max? E da quale altro (presumo il TJ Pro)
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 22:58   #25 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Sicuramente una risposta piu veloce del gas,essendo un limitatore,facendo una curva piatta 100,se hai 2100 giri, quando dai passo automaticamente dai tutto motore e il limitatore come sente ke aumentano i giri,lo abbassa a 2100.
Invece il regolatore tiene sempre i giri a 2100 e la curva gas ke hai si annulla e quando dai passo il motore tende a scendere e il regolatore da gas x riportare i giri a 2100 e viceversa...
Non so se mi sono spiegato bene,ma spero ke hai.
Io con il tj pro,avevo sempre ad ogni acrobazia un abbassamento di motore e se aveva uno sforzo maggiore non ce la faceva a recuperare,invece con il rev max è il contrario...
Tra i due a mio parere non c'è paragone...
Ma ripeto,è al primo posto con gl' altri ke ho citato...
Spero di esserti stato di aiuto
Marcello
Vecchio 22 giugno 08, 13:24   #26 (permalink)  Top
Immagini: 9
Marcello
Gentilissimo, e chiaro. A me funziona bene, ma a parte looping e qualche tonneaux, di più non oso ancora
9 c super e limitatore di giri 450xl Radiocomandi 1 07 febbraio 08 15:45
Funzionamento Governor e Limitatore di Giri bernaroby Elimodellismo in Generale 10 31 gennaio 08 00:50
Multigov - regolatore/limitatore - parametri GipsyLillo Elimodellismo Acrobazia 3 05 maggio 07 10:48
Regolatore o limitatore?? flash70 Elimodellismo in Generale 2 02 maggio 07 20:13
Regolatore di giri marcvs Automodellismo 0 08 dicembre 04 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
