avvertenza per i motori scorpion leggere attentamente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 giugno 08, 17:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti,volevo mettervi al corrente di un problema riservato ai motori scorpion qualora non si usassero con i pignoni originali ma quelli dell'align .
seppur compatibili,i pignoni align sono di un millesimo di millimetro di decimo più grandi del perno,pertanto anche se all'inizio ci entrano perfettamente seppur forzando,col prendere giri ,il pignone slitta di brutto,allora vi consiglio di praticare con una lima un semplice scanalatura nel perno per far si che poi il grano si serri a perfezione nella scanalatura stessa.dopo aver praticato il tutto,pulire bene il motore con un getto di aria in modo da eliminare i residui di acciaio che possano essere finiti dentro il motore e molto pericolosi,dopodichè pulire bene il perno con alcool e inserire una goccia di attack in gel a presa non rapida se no in caso il pignone non scenda fino a livello voluto,non riuscitè più a staccarlo.una volta che avete posizionato il motore (controllate ovviamente che sia a livello della corona prima di montarlo e segnatevi il livello dove fare la scanalatura)lasciate asciugare il tutto e versateci sopra da dove esce il perno,una piccola goccia di attack liquido e aspettate ancora un pò.adesso il pignone non slitterà mai più. buoni voli ciao ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Forse volevi dire di un decimo + grande ? Comunque il pignone deve essere il più preciso possibile, cioè a "tampone", altrimenti girerebbe ovalizzato con i conseguenti problemi alla corona.
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 18:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
si ho esagerato io era per rendere l'idea
Scorpion, lunga storia... aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 febbraio 07 12:13
sprinter e scorpion gigi99 Aeromodellismo Alianti 1 02 febbraio 06 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
