08 giugno 08, 21:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
| Gradi Passo Ciclico..........quale Strumento?
Ciao a tutti, volevo chiedere per misurare i gradi pi passo ciclico e roll oltre a tenere l'albero rotore in bolla, che tipo di strumentino posso applicare sul piatto oscillante per misurare i gradi? O ci sono altri sistemi? Mi consigliate per favore? Grazie a tutti
__________________ quiQUOqua |
08 giugno 08, 21:23 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E-SKY EK1-0348 - Pitch gauge per incidenza pale - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC | |
08 giugno 08, 21:33 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
funzione cerca sul forum e troverai un sacco di post a riguardo con tanto di spiegazione per eseguire la misurazione in modo corretto. ciao | |
08 giugno 08, 22:10 | #5 (permalink) Top |
| ok ragazzi vi ringrazio, mi sembra di capire che per sapewre quanti gradi di ciclico hai, devi mettere il passo collettivo a 0° e poi provando il nick o roll misurare i gradi sulle pale giusto?con uno standard intorno a 6° quotate?
__________________ quiQUOqua Ultima modifica di quiquoqua : 08 giugno 08 alle ore 22:18 |
08 giugno 08, 22:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Ok per il modo di misurare. 6 gradi per il volo normale (e anche meno se si vuole un comportamento davvero soft adatto a un principiante), 8 per il 3d. Occhio che con molto collettivo e molto ciclico contemporaneamente, alle posizioni estreme i comandi possono interferire meccanicamente tra loro, le squadrette dei servi possono arrivare a fondo corsa e gli uniball di comando della flybar possono andare a sbattere sulle pinze porta pale (questo succede ad esempio nei trex450 )
09 giugno 08, 12:17 | #7 (permalink) Top | |
__________________ quiQUOqua | |
per tutti REGOLARE I GRADI DEL CICLICO | @serafino@ | Elimodellismo Principianti | 24 | 13 maggio 09 19:15 |
regolazioune gradi del ciclico | lanalora | Elimodellismo in Generale | 3 | 12 dicembre 07 20:13 |
Minititan; gradi ciclico e ricambi.. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 19 ottobre 07 20:58 |
strumento x misurare il passo delle pale | capitandany | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 febbraio 07 09:40 |
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? | locutus | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 novembre 06 22:08 |
