![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Solo per averlo più facilmente accessibile... poi i gusti son gusti. All'atto pratico il risultato non cambia, io ho preferito averlo fuori dal frame. Con il gv1 non credo che avresti potuto fissarlo fuori, se non ricordo male il sensore è un po' diverso e non può essere piegato. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
CSM Ltd date un'occhiata qua nel sito per capire CSM RevLock Sulla foto numero 2 è il sensore
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Probabilmente nel tuo caso devi piegare a 90° la piastrina di supporto in modo da fissarla sul frame, quindi in verticale, dando il posizionamento al sensore in orizzontale. Come lo vedi lo vedi il discorso non cambia. Montarlo fuori vuol dire forare il convogliatore. Personalmente di fare buchi quando non servono mi da fastidio.....ma giustamente come dici tu....de gustibus! ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
allora le cose sono due o il lavoro lo fai a fiancae ancora smontate o fai come hanno fatto tutti ( me compreso) e come ti è stato gia detto fare una piccola asola sul convogliatore e ed infilarci il sensore dall'estreno in modo da lavorarci comodamente niente di più semplice basta conoscere il modello e com'è fatto ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io ho il super pro e dentro c'era gia il suo governor con il sensore piegato ma siccome non vale una cicca volevo installare il revlock che ho a casa ma siccome ha il sensore inguainato dritto non vorrei romnperlo se lo piegassi
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
non so come spiegartelo,è semplice ma devi aver chiara l'idea. nel revlock ti danno le bacchette ok? tu devi montarci sopra il sensore.il sensore vero e proprio (quella specie di rettangolino) non deve essere parallelo alla bacchetta bensì eve essere perpendicolare alla bacchetta.il sensore va incollatoalla bacchetta ion posizione perpendicolare. deve chiaramente essere incollata all'estremità della bacchetta...........sul manuale ti dirannoc ome fare. ciao magari ouoi usare quello del regolatore align.............dovrebbe andare bene |
Regolatore Di Giri T Rex 600 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 2 | 09 aprile 08 11:15 |
montaggio trex 600 n sport | xfile69 | Elimodellismo in Generale | 11 | 07 aprile 08 18:05 |
Aiutoooo Video Montaggio Trex 600 | MAVERIK,salvo | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 febbraio 08 16:48 |
Montaggio sensore RL-20 su trex 600N | g14c0m0 | Elimodellismo in Generale | 8 | 26 settembre 07 13:08 |
montaggio testa trex 600 | iz0gkb | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 04 febbraio 07 20:23 |
