04 giugno 08, 00:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
04 giugno 08, 00:35 | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
Quel che jhai indicato tu (non ho capito se la vuoi prendere o se l'hai presa), va benissimo... l'unica cosa, essendo qui tutti malati di 3Dite (poi ti dico dove) chiaramente l'ausilio di quella centralina prevede l'uso di 2 lipo e di conseguenza un aumento, se pur minimo, di peso; oltre che chiaramente la necessità dell'alloggio. Se hai visto sul sito www.weatronic.it, il modello in home page è un Skygate Bae Hawk campione del mondo l'anno scorso. E' un giocattolo di oltre 2 metri d'ala, quasi 25 kg di peso e, nel caso di quello di Gianluca, monta una turbina Merlin 160. La centralina che monta lui è una weatronic top, con sistema gps a bordo, giroscopio e qualsiasi cosa ti possa passare per la mente e monta 2 batterie Flightpower evo-lite 2S 1800. Il tutto per dirti, se usi quel tipo di centrline, non ti svenare con mega pacchi batteria... la loro funzione è proprio quella di preservare lipo e modello senza necessitare di caratteristiche di spunta assurde
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
04 giugno 08, 00:42 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se i collegamenti tra batteria e motore sono: Batteria - interruttore - regolatore - motore (rimasto integro), se avviene un C.C. nel regolatore, la batteria erogherà la sua massima corrente disponibile. In questo caso, la stessa corrente danneggerà la batteria, l'interruttore e il regolatore. Il motore essendo esterno al C.C. non verrà interessato. Domanda: il regolatore aveva una portata di corrente adeguata e aveva un certo margine di sicurezza per il motore che doveva alimentare? Naraj. | |
04 giugno 08, 00:43 | #14 (permalink) Top | |
a mio umilissimo e personalissimo parere, non faresti una virgola di danno a metterlo anche perchè , specialmente il 9254 non è nuovo a piantate del potenziometro dovute a cotture d'alimentazione. Il gyro nasce, e spessissimo muore, perchè concepito per lavorare a 4,8V. Poi bisogna vedere se quello che hai preso tu è solo regolatore o una vera e propria centralina. Quyelle della weatronic puoi selezionare tu con adeguato software a corredo ogni singolo canale che funzione deve ricoprire e, di conseguenza, come alimentarlo. Torno a dire, pur conoscendo abbastanza bene di cosa stiamo parlando, per il discorso ely sono fermo a Celano 2007 in cui il titolare della weatronic annunciò ufficiosamente all'importatore italiano, l'uscita in versione ely con gyro, governor e gps integrato, oltre che chiaramente la rx in versione FAST. Ma a tutt'oggi non l'ho ancora vista, mentre ne ho viste a bizzeffe montate in aerei a turbina. Domani mi sento con GianLuca e vedo pure se ne porta ad Ozzano dove abbiamo lo stend assieme e vedrò di studiarmela con calma (se ci riesco pure a fregarmene una... eheheh)
04 giugno 08, 00:46 | #15 (permalink) Top | |
Naraj te l'ha tirata giù talmente perfetta che è impossibile sbagliare
04 giugno 08, 00:48 | #16 (permalink) Top | |
04 giugno 08, 00:52 | #17 (permalink) Top | |
Naraj. | |
04 giugno 08, 00:54 | #18 (permalink) Top | |
Tu nel tuo iniziale post ringraziavi Dio che il restante dell'elettronica (servi, gyro e rx) erano rimasti integri. Come detto dall'amico, in caso di C.C. il danno si limita sempre allwe batterie, regolatore e interruttore non avendo modo di andare oltre. Che sia il regolatore a mollarti e creare una tenzione di ritorno e di conseguenza sfumacchiarti le lipo, o che siano le lipo a partire e creare un sovraccarico sul regolatore; comunque oltre non va
04 giugno 08, 00:54 | #19 (permalink) Top |
x mekcarpe Ad Ozzano l'anno scorso ho visto delle elettroniche da non capirci una mazza da quanto erano complesse! Quella che ho scelto io è solo un regolatore di tensione con doppia alimentazione ed interruttore magnetico. Per il peso no problem tolgo i pesi che avevo aggiunto per bilanciare il modello ed uso due batterie da 1350... io 3D non lo faccio perchè mi piace fare un bel volato. Opto per uno stepdown prima del GY401 per abbassare la tensione a 5,1V come praticamente volavo prima con il Duralite senza aver mai avuto problemi con giro e servo.
04 giugno 08, 00:59 | #20 (permalink) Top |
Mi affido alla vostra diagnosi: regolatore andato a put..ne e così tutto quello che era a monte (interruttore, batterie). Ora penso che nel male mi è andata bene perchè se succeddeva in volo ora avevo ordinato un nuovo elicottero
lipo in corto!!!!!!!! | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 14 maggio 08 18:47 |
lipo in corto | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 novembre 07 20:36 |
Batteria in corto circuito?? | Zizou | Elimodellismo Principianti | 14 | 17 giugno 07 00:57 |
info batteria in corto | Sb3rla | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 11 maggio 07 14:43 |
Lipo in corto :-( | Delvy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 08 agosto 05 13:25 |
