03 giugno 08, 00:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: Genova - Sestri Levante
| Il servo non raggiunge il fine corsa... help!
Ciao, ho fatto un po' di modifiche su uno Shuttle, nello specifico, per vivacizzare i servi al piatto sono passato da 4.8v a 6.0v, ho dovuto sostituire il gy401 (mi serviva per un rexino) con un telebee w/headlock (non ha nessun potenziometro del limit) , ho però mantenuto il 9254 che ho messo sotto step-down. Il problema è che il servo non va a fine corsa, ma ad un 70/80% della corsa totale, ovviamente anche portando gli end point al massimo sulla radio. Che cosa può essere, il gyro che si inventa i limit o lo step down? Ho provato sia in normal che in avcs che con il gain a zero. Grazie a tutti, Ciao! |
03 giugno 08, 16:39 | #5 (permalink) Top |
si, alla fine proverò a riparare con le squadrette, anche se lo shuttle per come è studiato non da molto spazio di movimento, comunque stasera voglio provare a collegare il servo diretto sulla rx, cosi da delimitare il problema e per meglio capire se la cosa è normale che sia cosi. grazie, ciao! |
04 giugno 08, 09:56 | #7 (permalink) Top |
io per fine corsa intendo fin dove la squadretta arriva a servo spento, ma potrei sbagliare, sono abbastanza neofita. Ho ieri fatto delle prove (a servo slinkato) e ho scoperto che il gyro applica un limit tutto suo al servo (se collego il 9254 diretto alla rx corre perfettamente), non è configurabile (ho letto il manuale) e non dipende dal fatto che il servo sia digitale o meno... alla fine monterò il servo direttamente in coda e una bella squadrettona che gli permetta di raggiungere la corsa necessaria a far muovere la coda decentemente, non è una soluzione bellissima, ma è pur sempre una soluzione. CIAO! |
04 giugno 08, 10:01 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Sei un pò confuso cmq i servi hanno una corsa di 60° circa e non di 180° cmq devi solo verificare che la corsa del tail pitch vada a fondo da tutte e due le parti.non serve alcuna squadretta lunga etc etc ho volato per una vita con lo shuttle con molte soddifazioni e senza alcun problema.
04 giugno 08, 10:05 | #9 (permalink) Top |
vero, ma se il passo della coda non raggiunge il massimo in positivo e il massimo in negativo è difficile avere una giusta risposta (e questo è il caso mio), cmnq il 401 nn dava questo tipo di problema...
settaggio fine corsa gas | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 3 | 30 aprile 08 18:06 |
Fine corsa Assoluto servi | Eagle One | Radiocomandi | 8 | 22 marzo 08 11:27 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 17:47 |
...fine corsa radiocomando.. | alby45 | Radiocomandi | 0 | 17 novembre 07 15:11 |
Fine corsa stick- Fine corsa servo | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 agosto 06 16:03 |
