![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
se voi che li avete smontati postate la misura vi sarei grato cosi li preparo anchio , di scorta , .... ho l'os50 sul rexone .... ![]()
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Torino 45°12'N 7°43'E
| ![]() Citazione:
QUOTO PAOLO ![]()
__________________ Non per difendere il diavolo, però bisogna ammettere che tutto ciò che è stato scritto di lui, è stato scritto da amici di Dio. (Boris Makaresko) | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
se li usi d invermo con dei bei sbalzi di temperatura sono azz. ti ritrovi i pezzetti di ceramica nel cilindro, nella fase di scopio de motore poi sono sollecitati e la ceramica potrebbe capitare di spappolarsi, non e' un buon uso per il nostro scopo. ci sara quello che non ha avuto mai problemi,ma io preferisco andar alla vecchia maniera che con 6e di un cuscinetto lo trovi dappertutto senza complicarsi la vita. ciao |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| ![]() Citazione:
si chiamano cuscinetti ceramici con sfere al nitruro di silicio..............!!!!! io li ho montati............ comprati dal ferramenta e sono fantastici.....27 euro e delle temperature se ne fa' un baffo anche da -50° a +1400° bisogna montare quelli che hanno solo le sfere in ceramica sono di colore nero o bianco, abbinate a gabbie d'acciaio.... butti il motore ma i cuscinetti li recuperi.........!!!!! ![]() Struttura: Policristallo Purezza: 95,00 % Densità g/cm3: 3,20 Temperatura consigliata di esercizio: 1100 °C Punto di ammorbidimento: 1400 °C Punto di fusione: 1900 °C Calore specifico a 25 °C (CAL/g/°C): 0,17 Conduttività termica: 29 W/m°k Durezza VICKERS HV10 (N/mm2): 24000 Modulo di elasticità (N/mm2): 3,1x105 Modulo di rottura a 25 °C (N/mm2): 700 Resistenza alla compressione a 25 °C (N/mm2): 2500 Numero di giri massimo consigliato alla massima temperatura di esercizio: 60000 giri/minuto | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
aspetta che imparo a volare come si deve e poi hai voglia di cambiare cuscinetti ![]() ![]()
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Se metti, per favore, le caratteristiche dei cuscinetti (se le hai) così posso cercarli, magari in ferramenta che sia specializzato o dove vendono cuscinetti CMQ cuscinetti molto interessanti con queste caratteristiche. CIAO GRAZIE
![]() | #19 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
..il ferramenta deve essere super specializzato io gli ho dato le misure e me li ha ordinati apposta con altra merce.............!!!! ![]() comunque li trovi per tutti gli elicotteri di tutte le marche e tutti i motori rc, cuscinetti con sfere in ceramica di alta qualita'..........!! ![]() ![]() ![]() Ceramic Bearings :: Ceramic Balls and Hybrid Bearings :: Boca Bearings | |
Cuscinetti OS50 Hiper! | aldinello | Elimodellismo in Generale | 24 | 25 giugno 10 16:16 |
cuscinetti ceramica os hiper 50 | corallini1 | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 05 giugno 08 22:29 |
Cuscinetti Ceramica | sentexh | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 08 marzo 08 01:51 |
prombrela motore os 50 hiper | pamfab | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 ottobre 06 22:26 |
