Servo coda t-rex 600 nitro pro - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 maggio 08, 21:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
cerca di avvicinare al max il giro al rotore
se hai il 401 ed i servi digitali non mettere il giro sopra i servi con l'apposito upgrade...non va
confermo,i Gyro con sensore incorporato messo sopra i servi non va'!!!il sensore tipo 611 o 601,ok
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 21:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Stratus io e te siamo sintonizzati sulla stessa frequenza
Originalmente inviato da stratus77 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 21:59   #13 (permalink)  Top
la pensiamo allo stesso modo
Vecchio 12 settembre 08, 11:50   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
Domanda:piu si avvicina la sferetta al centro del servo e piu bisogna alzare la sensibbilita del gyro ??o viceversa??
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 15:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si più allunghi il braccio di leva (allontandi dal centro del servo la pallina dell'iniball) e più il sistema diventa sensibile e quindi devi abbassare la sensibilità) e viceversa stessa cosa per il limit sul giro
Originalmente inviato da discus Visualizza messaggio
Vecchio 12 settembre 08, 17:26   #16 (permalink)  Top
che intendi stessa cosa per il limit sul gyro??
meno escursione piu sensibilita piu escursione più sensibilita????
Vecchio 13 settembre 08, 11:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcofly82
Data registr.: 28-12-2006
confermo pienamente...
un mio amico montava il 401 con l'apposito upgrade sopra i servi digitali e continuava ad avere problemi di sbacchettamenti di coda soprattutto in hovering...da quando lo ha spostato sulla parte posteriore dell'ely tutto OK?
Ciao… M@r(o
..T18MZ
..JR Forza700 ..TDR ..Prôtos500 ..JR Vibe90SG
marcofly82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:21   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
sui mini ely puo' causare sti problemi, ma su un 600 non penso, la situazione da verificare per la posizione giusta sulla scquadretta .e verificare su un volato veloce e girar la coda a sfavore di copia, se ce la fa a girar la coda lascialo come sta, se gira a strappi specialmente a 45 gradi contro aria rispetto nella direzione del volato. meglio stringere un buco sulla scquadretta, e rifar i sett. se si insiste in questa manovra a tutta velocita e probabile che si frigge pure il servo specialmente i 9253-54 futaba che ultimamente ha solo il nome di fama.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Flybar T-rex 600 Nitro Pro belmattia Elimodellismo in Generale 38 28 maggio 08 11:38
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 14:54
t-rex 600 nitro pro, un consiglio. andrew 73 Elimodellismo in Generale 8 20 febbraio 08 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
