Vecchio 26 maggio 08, 09:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: REGGIO CALABRIA
kyosho Caliber m24 problemi tecnici
Buongiorno a tutti....
ho acquistato su Ebay un Ely Caliber m24 usato ma credo che sia stato venduto guasto.
I difetti che mi fa' sono i seguenti:
1) appena si accende ed il rotore principale va a regime, inizia a girare su se stesso a 360° gradi e non si riesce a regolare dal telecomando, sembra che il motorino di coda non vada ai giri necessari per stabilizzarlo, in piu' alcune volte senza motivo in aumento di potenza il motorino di coda si ferma e riparte ad un aumento o diminizione di potenza senza motivo, forse il giroscopio che manda gli impulzi al motorino di coda e' guasto??
2) lasciando perdere la rotazione a 360°se provo a spingere per farlo alzare si corica immediatamente di lato come se il rotore principale e' storto.
accetto qualsiasi consiglio sono alla "frutta": non so piu' cosa fargli.... e' il mio primo ely.
grazie
cobraE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 12:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,mi dispiace deluderti ma ho avuto anche io il caliber m,24 e a parte il modello che è bellissimo ,l'elettronica è una merda ,poichè è tutto integrato quindi se rompi qualcosa devi cambiare tutta la centralina e costa un botto ,trall'altro è fuori produzione e quindi non sò se i ricambi sono ancora disponibili,nel caso bisogna aspettare un botto per riaverli quindi non sò se ti conviene spendere altri soldi quando alla fine ci ricompri lo stesso eli se no uno migliore,mettiti il cuore in pace e usalo come soprammobile ,io ci rinunciai nonostante riusci a farlo volare ma per poco poichè la batteria con 10 ore di carica ,durava 2 minuti,i pignoni poi in plastica si sgranavano sempre .dai retta a mè non spenderci altri soldi ,e fatti un eli serio il caliber è una cagata totale solo bello esteticamente ma la funzionalità lascia a desiderare
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
...mettiti il cuore in pace e usalo come soprammobile.....
Quoto pienamente...credimi e un consiglio d'oro!!!!!!!!!!!!!!!!!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io ho avuto il caliber M24 funzionante.. che costava una follia... e posso dirti che rimane una follia.. quando funziona bene e' difficilissimo da tenere in volo vuoi per la meccanica in plastica vuoi per le pale fisse.. vuoi perchè l'elettronica il gyro ecc ecc son scadenti.. dopo qualche ora di funzionamento ha smesso di funzionare correttamente... ed ora fa proprio a soprammobile..
quello che mi dispiace e' che se chiedevi prima di comprare... evitavi di buttar dei soldi..
Ciaooo da Fiorello.
INFO Kyosho Caliber M24 Nikos Elimodellismo Principianti 5 18 maggio 15 21:06
Kyosho caliber m24 non bistrattiamolo!! Alrakis Elimodellismo Motore Elettrico 1 26 agosto 06 14:00
Kyosho Caliber M24 - Lo voglio ;) AlexxZeta Elimodellismo in Generale 11 06 aprile 05 09:04
Modifiche su Kyosho caliber M24 Alrakis Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 gennaio 05 14:15
Kyosho caliber m24 ep Ivan2280 Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 maggio 04 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
