![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
In genere non ci si accorge subito del danno, ma dopo qualche scaldata puoi avere la sorpresa. Per sicurezza io evito, poi se si ha la mano tutto è fattibile. | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Il discorso del dado e contro dado è proprio così. In pratica, una volta serrato più o meno bene la ventola sull' albero, con uno straccio per avere miglior presa tieni bolccata la ventola (quindi non l' albero), poi con una chiave a bussola da 11mm serri il dado sul supporto. Questo è proprio il discorso che faccio io del dado e contro dado, in definitiva non fai altro che incastrare il dado con il supporto ventola e in questo modo non si smollerà mai..... Dunque, se si agisce in questo modo la necessità di bloccare l' albero non c'è. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
ciqao,dimenticavo..in alcune ventole c'è la possibilità di usare la chiavetta al posto del " cono" il quale per altro,necessita di comparazione micrometrica per evitare vibrazioni. non l'avevo mai fatto fino a quando il buon carlo gabutti mi mostrò come fare ( sull sz 91) e, rimasi stupito da quanto era " fuori" senza usare il comparatore ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2008 Residenza: Mantova
Tutto ok, trovado il dado, è stata un'impresa ma... Per la rondella ne ho adattato una presando solo il diametro interno. Montato il tutto, per bloccare l'albero ho usato un pezzo di gomma molto dura, ha funzionato lo stesso, assicurando il dado con un bel pò di frenafiletti.
![]() | #28 (permalink) Top |
Cmq... il pezzo di gomma dura s'interpone tra la mezza luna dell'albero e in monoblocco interno, quindi nessun pericolo di lesioni date le parti molto rigide... Ah...sulla ventola si notano già fissati i magneti con polarità invertite del MULTIGOV...montati proprio a filo del piano della ventola, per poter stare al massimo 2mm dal sensore... |
![]() | #30 (permalink) Top |
Stavo per dimenticare il modello d'Ely è il T-Rex 600 N ovviamente PRO.... Cmq... pensandoci un po non sarebbe meglio fissarlo esattamente in mezzo così da bilanciare le vibrazioni al 50% entrambi i lati..? Aspetto vostre considerazioni... Ciao ! ![]() |
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 14:54 |
t-rex 600 nitro pro, un consiglio. | andrew 73 | Elimodellismo in Generale | 8 | 20 febbraio 08 15:13 |
