Vecchio 21 maggio 08, 18:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
....a rendelo o più cattivo di qualsiasi elicottero con qualsiasi flybar, oppure docile come un agnello per voli da riproduzione, il tutto fatto da PC......e senza pesi superflui di leveraggi, washout, flybar, paddlet e giroscopio di coda, che c'è integrato nel V-stabi ecc.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 18:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
il variometro segna -15
Se togli la flybar o la fai mal funzionare l'eli soffrira di problemi di controllo e stabilta.
Questo forse aiuta
http://www.baronerosso.it/forum/atta...sta_rotore.pdf
Oltre che il link che ho postato prima
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
quindi se la togo = ely tranquillo ?????
ma allora il v-stabi ha che serve ??
mmmmm
forse non ho capito molto
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 21 maggio 08 alle ore 18:55
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 19:53   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
mmmmm
semplicemente.......il v-stabi e' una flybar elettronica ,questa tecnologia sostituisce quella meccanica, con tutti i vantaggi che ne derivano dai settaggi elettronici contenuti nel software della centralina....!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 21:40   #24 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
ok , da quanto detto sembra che se io non voglio regolazioni ma mi basta una macchina tranquilla tolgo la flybar e non metto la v-stabi e ho un eli estremamente tranquillo ma questo non mi sembra vero .... giusto o no ??
oppure è solo questione di pollici ??????
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 22:09   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
no,il fatto è che o hai la flybar,oppure monti il v-stabi togliendo la flybar.
toglierla senza flybar non si puo',come faresti a dargli i comandi del ciclico?
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 22:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Paolo90 Visualizza messaggio
scusa, e allora come fanno gli eli veri?
per esempio il Bell 206?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 22:21   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Togliend la flybar senza montare il v-staby o sistemi simili ti assicuro che l'ely diventa veramente difficile da pilotare!!!!
Io non proverei cmq se vuoiu prova e facci sapere come è andata
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 22:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
mi hai fatto venire un dubbio....in effetti,un modello con il v-stabi,come azz fa con i comandi del ciclico di roll e beccheggio?insomma con la flybar viene sbilanciato in avanti,indietro,destra,sinistra tutto il rotore,ma senza?boh...
Vecchio 21 maggio 08, 22:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Gli eli veri non saprei ... io resto nel campo rc, cioe
testa del rotore con flybar e miscelazione bell-hiller.
Tanto per capirci le nostre teste del rotore funzionano nel modo indicato qui
La flybar tende a mantenersi in rotazione sempre sullo stesso piano, al presentarsi di disturbi trasmette continuamente una correzione di passo al rotore.
Cambiando aspetto, in volo orizontale il rotore ha tendenza a cabrare per via della assimetria di portanza, la flybar introduce una tendenza a picchiare ed è molto andare dritti.
Il vstabi fa le stesse cose della flybar senza utilizzare dispositivi meccanici, è un sistema molto piu' flessibile, inoltre eliminando la flybar si risparmia la potenza necessaria per gestire la flybar stessa.
Un altra cosa che un sistema flybarless puo fare in piu' rispetto alla flybar classica è regolare separatamente il massimo ratio di rollio e la capacita della flybar di riallinearsi con l'orientamento corrente.
Vecchio 21 maggio 08, 23:17   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Talking
la flybar e' un vero e proprio giroscopio meccanico, il sistema v-staby e' una miscelazione di piu' giroscopi che non fanno altro che comandare i servi del ciclico come il gyro di coda comanda il suo servo in coda tale e quale....!!
per quanto riguarda gli eli veri.....adottano solo il sistema Bell ma non mi vorrei sbagliare, non ne sono sicuro, penso che se non hanno la flybar e la miscelazione bell-hiller, e' perche' non hanno il waschout che permette tale miscelazione......!!!se ho detto una ********* non scannatemi per favore....!!!
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 14:54
t-rex 600 nitro pro, un consiglio. andrew 73 Elimodellismo in Generale 8 20 febbraio 08 15:13
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro dunky9 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
