-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   servo di coda dispettoso (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/90875-servo-di-coda-dispettoso.html)
Flyfox 19 maggio 08 22:47
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum, perlomeno come partecipante attivo, pertanto invito tutti a correggermi qualunque errore dovessi compiere.
Venendo al dunque , ho un problema con il mio belt cp, sul quale ho montato un giro gy240 ed un servo hs 55.
Nienrte di superbo, ma in teoria dovrebbe funzionare almeno per un volato tranquillo.
Ho settato tutta la macchina meticolosamente e sembra funzionare tutto abbastanza bena a parte una risposta non prontissima ai comandi del ciclico.
Ho uno strano problema ( almeno per me) alla coda.
Quando inizio a dare gas, il servo di coda da il giusto comando per contrastare la coppia , ma quando raggiungo la velocita di rotazione di regime, se provo a dare comando di imbardata, i palini di coda si portano fino alla posizione centrale dopo di che non rispondono piu ai comandi.
Mantenendo il comando di imbardata e togliendo passo arrivati ad un certo punto d'improvviso torna a funzionare perfettamente.
Inizialmente mi aveva dato questo problema con dei palini maggiorati ( ho provato quelli del minititan) e dando la colpa a questi ho rimontato gli originali, lipperli sembrava tutto ok ma poi di tanto in tanto il problema si ripresenta.
Sara il giro?????? :wacko:
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi vorranno aiuitare...
mauro-linux 20 maggio 08 21:29
Originalmente inviato da Flyfox (Messaggio 946518)
Ciao a tutti
Ciao,hai provato a collegare direttamente alla rx il servo?oppure (meglio) prova a sostituire il servo con un'altro.
texwiller 20 maggio 08 21:47
Ciao a tutti
con quale radio e rx hai fatto il settaggio dell'elettronica...????
Flyfox 21 maggio 08 01:03
Io utilizzo una mx16, e la ricevente è quella originle della esky.
domani provero a collegare direttamente il sarvo alla rx.
oggi purtroppo non ho potuto effettuare ulteriori prove,
Grazie a tutti
Raviator 21 maggio 08 07:38
Ciao a tutti
Hai provato ad alzarlo in volo? Se l'eli rimane appoggiato a terra il giroscopio con la funzione di blocco della coda fa muovere il servo in modo strano, i suoi movimenti non seguono quelli dello stick, ma é una cosa normale.
Flyfox 21 maggio 08 22:18
Si ho provato e fino ad un certo punto tutto ok poi all'improvviso inizia a girare su se stesso, non velocemente, ma non sente nemmeno la correzione manuale e se non si fa veloce a scendere .........tra ta ta...
bandito83 21 maggio 08 22:30
Secondo Me è Megli Osostituire Il Servo Prima Che Capiti Il Peggio
Flyfox 21 maggio 08 22:41
Il servo è nuovo, comunque è una prova che avevo pensato di fare
Al momento ho in casa soltanto degli hs 55
Che ne dici possono andare per fare una prova?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
