16 maggio 08, 21:09 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
nei modelli di eli per volo 3D il flusso d'aria del rotore principale non influisce sul ruotino di coda, per quanto riguarda gli impennaggi sempre sullo stesso modello sono superflui soprattutto quello orizzontale....!! | |
16 maggio 08, 22:19 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
17 maggio 08, 11:28 | #14 (permalink) Top |
| scusa Dany non capisco cosa intendi dire.
17 maggio 08, 11:34 | #15 (permalink) Top | |
Lo sbandamento è dovuto all'effetto della forza anticoppia del rotore di coda che essendo non allineato con il rotore principale, essendoci cioè un "braccio" di applicazione crea uno spostamento angolare secondo l'asse longitudinale del velivolo, lo sbandamento appunto. Più il modello è pesante, meno si vede. Su un picooz è molto evidente. Le forze in fisica si applicano sempre e solo in un solo punto. Spero di aver chiarito la cosa, anche se scrivere è più difficile che parlare, in questi casi. Il concetto è facilissimo, solo che bisogna riuscire ad esprimerlo e ho dei dubbi sul fatto di esserci riuscito. ciao
17 maggio 08, 12:17 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la spinta del rotore di coda mi darà una forza che ha molteplici risvolti: 1- compensa la coppia del rotore principale 2-spinge il modello verso sinistra che mi costringe ad avere un assetto rollato a destra per evitare traslazioni laterali del moedllo 3- mi genera un momento (in senso orario visto da dietro) che mi impone di dare ciclico di rol a sinistra per evitare che il modello continui a rollare verso destra
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
17 maggio 08, 12:44 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Innanzitutto il braccio che dici tu, se ho ben capito, é dato dalla distanza fra asse rotore di coda e piano rotore principale. Il braccio della coppia in realtà é dato dalla distanza fra l'asse rotore di coda e il baricentro dell'elicottero, che sicuramente é molto più basso del piano del rotore. Anche ammesso che ci sia questa coppia dovuta alla spinta del rotore di coda, l'effetto non sarà un rollio, perché devi considerare l'effetto giroscopico del rotore, che fa ritardare di 90° le reazioni ad una coppia. Per esempio se provi a far rollare in senso orario un elicotterino tenendolo in mano, ti accorgerai che questo tende più che altro a cabrare.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
17 maggio 08, 14:03 | #18 (permalink) Top |
User |
il discorso è corretto con una precisazione, ho appena verificato sullo spinelli. Il punto di applicazione della forza sostentatrice del rotore è sul piano dello stesso e nel suo centro quindi potremmo dire a metà dello spindle. L'asse del rotore di coda è posto qualche cm più in basso. Visto da dietro questo mi genera un momento costante, se l'ely è fermo in hovering senza vento, a rollare verso DX. La fusoliera a questo punto si muove rollando. La testa ha dei dumpers che non la rendono solidale alla fusoliera. Ora l'ely è inclinato ma il rotore non ancora. bene l'ely inclinato fa si che il CG non è più allineato con la forza sostentatrice del rotore il che mi genera un momento opposto a quello generato dal rotore di coda e le cose tendono ad equilibrarsi. Resta ancora il fatto che che la fuso è inclinata e che quindi imprime una forza sul disco rotorico che reagirà 90° dopo dando origine ad una tendenza a cabrare. Per evitare tale tendenza alcuni elicotteri hanno l'asse del rotore di coda non perfettamente orizzontale ma leggermente inclinato verso il basso.
17 maggio 08, 14:33 | #19 (permalink) Top |
Penso che sia come dici tu, comunque tutti questi fenomeni che noi cerchiamo di spiegare in maniera spannometrica (prendendo a volte anche delle cantonate) possono essere descritti in modo estrememente preciso attraverso le equazioni della meccanica razionale; il problema é che per scrivere e risolvere queste equazioni ci vogliono dei maroni più grossi dei miei!
17 maggio 08, 22:08 | #20 (permalink) Top | |
non devi dare ciclico a sinistra perchè il tuo scopo non è tenere l'eli perfettamente in bolla orizzontale ma tenerlo in hovering fermo rispetto allo spazio. Quindi significa che in hovering il modello sarà un pò sbandato in senso orario visto da dietro. la tendenza ad andare a destra causata dall'inclinazione del rotore si bilancia con la spinta verso sinistra del rotore di coda e il tutto va in equilibrio. Ricordiamoci che il tutto è poi miscelato con gli effetti giroscopici già da voi menzionati ma le tendenze a cabrare e/o picchiare vengono da noi compensate istintivamente con il radiocomando. Se tu usassi ciclico a sinistra per tenere dritto il modello, questo traslerebbe sempre verso sinistra inevitabilmente. Infatti i modelli con rotore orario tendono ad andare a sx, quelli antiorari a destra. negli eli veri già il peso notevole della struttura tende a compensare lo sbandamento. Ecco perchè normalmente gli assi rotore di coda sono orizzontali. Su alcuni modelli molto pesanti, invece, avendo molte pale e molta potenza applicata e quindi molta coppia, si devono usare grandi e potenti rotori di coda e quindi l'effetto giroscopico è talmente significativo che gli ingegneri hanno inclinato l'asse di coda verso il basso (vedi CH53 Black/Super Stallion) ciao
per teorici esperti | tevererosso | Elimodellismo in Generale | 80 | 19 maggio 08 13:25 |
consiglio da esperti | mustang | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 09 aprile 07 16:06 |
domanda per esperti | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 12 | 01 ottobre 06 10:28 |
Quiz per esperti | Poni | Aeromodellismo | 20 | 28 aprile 06 10:16 |
esperti batterie | ReyGTS | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 05 16:16 |
