Vecchio 13 maggio 08, 23:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
mi è venuto in mente un esempio calzante, avete presente lo spruzzino dell'acqua che usate per irrorare la chioma dei fiori??? ecco immaginate che usare dosature ricche, o grasse o in eccesso di combustibile, abbia lo stesso effetto di spruzzare con lo spruzzino la testa del motore, il principio fisico è lo stesso acqua che evapora e temperatura che si abbassa. nel nostro caso è la miscela che evapora abbassando la temperatura della camera.
di nota aggiungo che la massima potenza la si ottiene con dosature con un 10% circa in eccesso di combustibile e il minor consumo lo si ottiene con dosature al 15% in eccesso d'aria. Quindi non allo stechiometrico.
altra nota la dosatura stechiometrica per il metanolo è di 6.4 contro i 14.7 della benzina, quindi per bruciare 1Kg di metanolo serve la metà dell'aria!!!!
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 01:51   #22 (permalink)  Top
tevererosso
Guest
Messaggi: n/a
dunque alla fine dei discorsi si deve usare una miscela con alta percentuale di nitro (30 % ) e un 20% di oli con bassa viscosità per ottenere un buon rendimento e mantenere nei limiti le temperature ( carburazione a parte )
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 09:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Ho rubacchiato da un exforum qualche riga scritta tempo fa, vedete se vi puo' servire
"Torniamo al alcool metilico, secondo la nomenclatura dello IUPAC CH3OH
Solitamente l'alccol viene impiegato puro in percentuali maggiori del 99% e poi vengono aggiunti additivi vari dai produttori.
Il metanolo ha un flash point di circa 11°C e il punto di ebolizzione è sui 65°C.
Il flash point indica la temperatura piu' bassa a cui il vapore di metanolo incendiato continua a bruciare.
Quando viene bruciato/ossidato il methanolo segue il seguente bilancio
2(CH3OH)+3O2 --> 2CO2 + 4H2O
Per bruciare due moli di metanolo utilizzo tre moli di ossigeno, dopo la combustione ho due moli di anidride carbonica e quattro di acqua.
Nell'aria, aprossimativamente, il rapporto azoto(N2)/ossigeno (O2) è pari a 3.7.
Per bruciare 1 mole di metanolo sono necessarie circa 7 moli di aria.
Il nitrometano IUPAC CH3NO2 si comporta nel seguente modo durante la sua combustione.
4(CH3NO2)+3O2--> 4CO2 + 6H2O + 2N
Per esserci una combustione nitrometano aria il loro rapporto deve essere pari a 1/3.5
Ricordiamo ora lo stesso rapporto per la combustione del metanolo, questo era 1/7.
Il nitrometano porta all'interno del cilindro gran parte dell'ossigeno che serve per la sua combustione. Per questo motivo ogni oggiunta di nitrometano nel carburante aumenta la potenza.
100 gr di nitrometano per essere bruciati necessitano di 40 grammi di O2
100 gr di Metanolo necessitano di 150 gr di O2 per bruciare. "
"P.S il metanolo fornisce intorno a 55000 BTU per gallone.
L'olio che viene impiegato nei motori per modellismo ha lo scopo primario di lubrificare.
Ci sono a disposizione due tipi olio :
-Non sintetico
-Sintetico
L'olio non sintetico più largamente utilizzato è l'olio di ricino
Si ottiene dai semi di Ricinus communis, viene usato anche come lassativo.
La sua capacita di lubrificazione è notevole e la resistenza dello strato lubrificante è buona.
L'olio di ricino ha una viscosita' a 40°C intorno ai 300 cSt (densita' 0.9).
Un liquido poco viscoso scorre meglio, tipo l'acqua, un fluido piu' viscoso scorre peggio, tipo il miele. Per far scorrere un fluido ad alta viscosita' occorre più energia.
La viscosita' diminuisce con la temperatura, l'olio di ricino a basse temperature e' molto viscoso (scorre male).
L'olio di ricino lascia un residuo notevole ... e il modello(la marmitta per prima) si sporca in maniera "notevole".
[Tra l'altro l'odore di olio di ricino alla giusta temperatura non è affatto male ]
Un olio sintetico puo' avere diverse viscosita' e capacita' di mantenere lo stato lubrificante con la variazione della temperatura, inoltre diversi produttori forniscono olii con additivi .
Il Klotz Kl-200,
http://www.klotzlube.com/tech/KL-200.pdf
Ha una viscosita confrontabile con quella dell'olio di ricino
Mentre Klotz Kl-198 ha una viscosita' molto piu' bassa 75 Cst a 40°C
http://www.klotzlube.com/tech/KL-198.pdf
Se l'olio ha una viscosita' minore guadagna in fluidita' e causa una dissipazione inferiore di potenza nel motore.
Gli olii sintetici hanno scarso residuo e possono avere diversi gradi di fumosita'.
Miscelando questi due tipi di olii si ottengono buone capacita di potrezione del motore a basse e alte temperature, le prestazione di transizione (bassa -> alta velocita') si mantengono buone(queste sono tipiche di olii sintetici).
Se l'olio impiegato in una miscela è in sufficiente quantita' oltreche' la funzione di lubrificante ha anche funzione di refrigerante. L'olio non partecipa in alcun modo alla combustione e viene espulso dal propulsore.
Piu alta è la viscosita' maggiore è la capacita di mantenere lo stato lubrificante"
date una occhiata a
CHETAH Project Capabilities
Si può scaricare la demo funzionante di un software che è in grado di calcolare un sacco di parametri termodinamici, tra qui il calore prodotto durante la combustione.
Per volare "tranquillio" nei miei OS50 Hyper uso 20% nitro + 20%olio (15 ricino +85 sintetico). Per volare meno tranquillo 30% nitro 22%olio(sintetico)
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 14 maggio 08 alle ore 09:52
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 09:55   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
P.S. In linea di massima mi aspetto che se faccio una carburazione "potente" il motore sia piu' freddo con 30% di nitro che con 20%, come qualcuno ha gia' detto.
Vecchio 14 maggio 08, 10:33   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Toro5
Data registr.: 23-02-2006
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
Esperimento: prova a prendere dell'alcool etilico per uso casalingo e versane un po' sul palmo della mano. Noterai che dopo un po' la tua mano diventa sempre più fresca. Quello che succede è abbastanza semplice: la tua mano ha una temperatura sufficiente per produrre uno scambio termico con la massa di alcool etilico. Questo prosegue fino ad arrivare al punto che una quota sempre maggiore di alcool passi dalla fase liquida alla fase gassosa; affinché questo succeda, però, è anche necessario che l'apporto di calore sia continuo e costante. La temperatura dell'alcool, quindi, non varia in quanto tutto il calore viene utilizzato per il cambiamento di fase mentre la tua mano, perdendo calore, si abbassa in temperatura (localmente) dando origine a quella sensazione di ''fresco''. Alla fine o tutto l'alcool è passato in fase gassosa o rimarrà un po' nella mano in quanto il raffreddamento è stato tanto forte da produrre un equilibrio termico nel quale nessun calore può essere fornito impedendo, di fatto, il proseguire dell'evaporazione.
Toro5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 11:41   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Toro5 Visualizza messaggio
esatto però non è farina del tuo sacco eh!!!
volevo darvi un pò di dati: lo stechiometrico del nitrometano è 1.7 il che significa che l'ossigeno liberato ad alte temperature dal nitrometano non serve per bruciare metanolo o alccol metilico che dir si voglia (mi hanno anche detto che sono due cose diverse) ma serve per soddisfare il fabbisogno di ossigeno quasi completamente della sua stessa combustione.
il metanolo tra i combustibili comunemente usati è quello con il potere calorifico superiore più basso, si parla di un Hi di 10.500/10.400Kcal/Kg per ckerose benzina e gasolio il metanolo si assesta a 4.703 dalla sua ha un alfta stechiometrico molto basso per cui le cose si ribaltano in quanto il rapportp Hi/alfa stech per le benzine è sui 710 mentre per il metanolo siamo a 735 che è il più alto tra i combustibili utilizzati o utilizzabili. in pratica se volessimo far andare i nostri motori a benzina perderemmo già per questo un 4-5% di potenza senza contare che dal carburatore deve passare più del doppio dell'aria..... basterebbe fare un carburatore grande il doppio ma nei travasi non si può fare miracoli.....
Vecchio 14 maggio 08, 11:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Quindi se la miscela la mettiamo in frigo avremo un rendimento migliore del motore?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 12:40   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
no anzi nei periodi invernali un peggioramento dovuto alla condensazione della stessa sui condotti di aspirazione
Vecchio 14 maggio 08, 12:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Torna anche a te riguardino?
A me sembrano corretti questi valori e per una combustione Nitro + aria il rapporto tra le due specie mi viene circa 3.5 (dalla ossidoriduzione)
Tu invece indichi 1.7. Come lo ricavi?
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Vecchio 14 maggio 08, 16:06   #30 (permalink)  Top
sui vari libri sui motori che ho c'è sempre una tabella che parla di rapporti stechiometrici per i vari carburanti. per il nitrometano riporta 1,7. di chimica non ne so una mazza è dal 1° anno di università che non bilancio una reazione azzz
per solo esperti MAGNUMXLS Aeromodellismo Principianti 17 27 settembre 07 08:08
consiglio da esperti mustang Aeromodellismo Ventole Intubate 16 09 aprile 07 16:06
domanda per esperti raffamarcod Elimodellismo in Generale 12 01 ottobre 06 10:28
Quiz per esperti Poni Aeromodellismo 20 28 aprile 06 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:09.
