Vecchio 10 maggio 08, 23:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Data registr.: 23-02-2005
Residenza: Varese
Durata batterie
Ciao a tutti,il mio t-rex 450 con batterie nuove gira per 3/5 minuti in hovering.
Come mai?
batterie 3 celle 2100 mah,regolatore rce bl35g Align con motore Align 2800KV,curva motore(solo hovering)0-40-65-85-100 e curva pitch 0-40-65-85-100.Cè qualche cosa sbagliato?
consigliatemi curve motore e pitch per l'hovering se queste non vanno bene.Grazie a tutti ciao
sedor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 00:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Incredibile,in 50 hanno letto il post e nessuno che si è degnato di rispondere.
mah......
Vecchio 12 maggio 08, 01:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Mah, le tue curve per fare dell'hovering potrebberro anche andare bene, solo che i valori che tu hai postato sono di difficile interpretazione, fra l'altro dipendono pure dai settaggi meccanici. Insomma, diciamo che per fare un buon hovering con il trex dovresti avere circa 6 gradi a centro stick, con giri rotore intorno ai 2000 al minuto circa. Inoltre un altro dato importante è le dimensioni delle pale, monti quelle da 325? Sono in legno? Che pignone monti?
Il regolatore è settato bene?
Facci sapere... ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 09:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Ciao creative,grazie 1000 per avermi risposto.Dunque le pale sono in carbonio della saab da 325mm,il regolatore penso che sia settato giusto,1-2-3-1,il pignone non lo so,l'eli l'ho preso da uno che l'ha solo montato e poi l'ha venduto.L'eli è perfetto,rotore ant e post.in ergal,montato con cura maniacale.la radio è la mia,.Futaba 2,4ghz,oggi mi prendo il misuratore di passo.misuro e poi ti faccio sapere.
A metà stick l'eli sta fermo immobile come se fosse appeso ad un filo,ma il problema è che ho preso 2 batterie nuove da 2100mah e ci faccio 2 minuti al massimo di volo con ciascuna batteria.il caricabatterie è il Titron 2.grazie ciao
Vecchio 12 maggio 08, 09:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: bologna
ciao ti vuole anche il bilanciatore delle lipo magari devi bilanciarle bene e caricarle un paio di volte come si deve senza surriscaldarle,senno le rovini. sei sicuro che le lipo sono nuove? comunque 2 minuti sono pochini.
polix72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 12:21   #6 (permalink)  Top
Uhmmm... dunque dici che le batterie sono nuove... allora, sei sicuro di caricarle completamente? Quando le carichi le bilanci?
E' strano che tu faccia cosi poco di hovering, io con il mio trex mi stufavo di tenerlo in hovering perché la batteria (2000 mAh) durava quasi 10 minuti se non di più...
Quando sarai in possesso del misuratore di passo setta una curva del passo tipo:
P1=-1°
P2=2°
P3=5/6°
P4=8°
P5=10/11°
Se non hai particolari esigenze, tale curva va bene per i primi hovering e volati. Una volta che hai settato la curva del passo in questo modo, devi regolare quella del motore e per farlo, devi stabilire un numero di giri del rotore. Io, all'inizio mi trovavo bene con circa 2000 g/min ma dopo poco mi rendevo conto che erano pochini e sono arrivato a 2200 e poi 2400 (sempre per un volato, no 3D).
Una volta fissato tale valore, devi fare in modo che ad ogni punto della leva del collettivo i giri siano costanti al valore di riferimento (es 2000).
Logicamente il punto uno devi avere motore a zero ed al punto massimo sebbene tu abbia motore a 100% potresti notare che i giri calino ugualmente, è normale.
Quindi:
P1=0
P2=xx
P3=xx
P4=xx
P5=100
Ultima modifica di Creative : 12 maggio 08 alle ore 12:31
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie fabio46 Aeromodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 10:11
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
