Vecchio 07 maggio 08, 23:35   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
acciao per alberi e spindle
ciao a tutti,qualcuno conosce il tipo di acciao usato per costruirsi gli alberi e gli spindle ? ho un amico che può tornirli ma non sapendo il tipo di materiale da lavorare....... grazie yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
non sono sicuro,dovrebbe essere acciaio armonico.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 01:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
MA l'acciaio armonico non è quello usato per le molle??
E' molto ricco di carbonio,molto duro... non penso sia adattissimo per il nostro impiego,magari sbaglio alla grande.(che lo usano per far le molle son sicuro)
Lo trovi nelle balestre dei camion,camper ecc...
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 02:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2006
Io li faccio con l'acciaio volframio
rotor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Per completare ciò che ha scritto il ns amico rotor
l'acciaio al Wolframio, non è altro che l'acciaio da utensili per la lavorazione a caldo e a freddo.
Acciaio con eccellenti caratteristiche all'usura, abrasione, ecc.ecc.
Consigliatissimo
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Fatti in quantita.
Ho utilizzato i comuni acc.inox
AISI 316 o AISI 304 (EN 10222-5/X5CrNi18-10 e X5CrNiMo17-12-2)
Ovviamente andranno bene anche molti altri materiali dalla simili caratteristiche meccaniche; a parte l'estetica,per esempio, andrebbe bene usare A 105.
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 08 maggio 08 alle ore 11:37
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Un mio amico ha portato l'albero di coda a misurare la durezza: è andato oltre i 100HRC.
L'acciaio armonico va bene per le aste delle flybar, ma non certo per alberi che devono avere grande rigidità: tempo fà avevo pensato al materiale della aste cromate dei pistoni ad aria/olio (C40 o C45), che dovrebbe essere reperibile abbastanza facilmente.
Tutti i miei botti sono sponsorizzati da Mastercard e Paypal!
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 12:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
dipende dal modello comunque generalnente c40 (l'albero deve si eser duro ma all'impatto deve piegarsi non rompersi) altrimenti potrebbe essere molto pericoloso.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 13:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Io li farei di acciao bonificato tipo 38ncd4, tornito e rettifficato
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 14:39   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
io li farei con un acciao piu' dolce possibile: nella catena cinematica ci dovra' pur essere qualcosa che si deforma/piega, prima di sfasciare tutto. No?
Vedo che acciai specialissimi in meccanica in effetti vengono molto raramente usati, se non per applicazioni tipo bulloni su pompe ad altissima pressione o centrifughe o turbine.
Per il resto, la resistenza è quasi sempre superiore alle esigenze effettive, penso, senza scomodare lo Shuttle.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Alberi claudioD Navimodellismo a Vela 1 30 dicembre 07 17:54
problemi spindle stratus bracauno Elimodellismo Acrobazia 3 07 ottobre 07 16:46
spindle stratus bracauno Elimodellismo Acrobazia 5 15 settembre 07 16:29
alberi imbarcati fabionet31 CNC e Stampanti 3D 22 09 giugno 07 14:46
aiuto spindle shaft su crow3,aka zoom 400,aka hdx 300 etc etc robertofly Elimodellismo Principianti 1 10 settembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
