![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Friuli V. G.
Innanzitutto per 6Volt intendo 6Volt non 5 celle NiCd o Metal. Ora l'accoppiata di cui sopra li regge sti benedetti 6V ottenuti con un regolatore tipo il mio ALIGN RCE-B6X a 5.8V ? Perchè la Align consiglia di limitarne ulteriormente la tensione a 5.1V? Ho sempre volato con 4 NiCd per cui il problema si è posto con l'arrivo del regolatore Align + Lipo. To be or not to be...
__________________ Raptor60 Minititan Trex600NitroPro+Ys50 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
il gyro 401 li regge... il servo s9254 va a 4,8v quindi devi inserire tra il gyro ed il servo in questione uno step-down a 5,1v. che dovrebbe essere in dotazione con il RCE-B6X Align! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie Tex, questo è quello ke pensavo di fare, me ke nessuno dalle mie parti fa... poi senti: ho problemi kon la coda, mi é partito il servo di coda, ecc. ecc. D'altra parte futaba non dà le caratteristiche del 9254 a 6V ma solo a 4.8.(Il regolatore a 5.1 c'è nel kit). ...quello che non c'è non si può rompere...(ma se devi lo metti)
Settaggio GY401+9254 | gipsi | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 giugno 05 13:36 |
