01 maggio 08, 11:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
| Belt-CP: Albero che vibra
Ciao, ho una domanda per tutti voi. Ho comprato di seconda mano un belt-cp con diversi ricambi già disponibili, tutti nuovi. Ora, sono riuscito a tirarmi una palata sulle gambe (... no comment...) e ho sgranato la main gear. Ok, ho detto, ce l'ho disponibile e la cambio. Ora, il problema è che nonostante abbia cambiato: 1) Main gear 2) Main shaft 3) Auxiliary gear se, a testa staccata, do energia e faccio girare, l'albero ha delle oscillazioni... Cioe', mi sembra strano che senza niente l'albero vibri così, ha delle oscillazioni di un paio di millimetri in testa... figuratevi con la testa e le pale montate che oscillazioni ha... Ora, l'unico dubbio che mi viene in mente è che la "one way bearing" sia sbarellata (effettivamente l'ho inserita nel nuovo main gear a martellate)... Ho effettuato un ordine a winning-models, ho ordinato due "Main gear with oneway bearing" (così mi tolgo l'imbarazzo delle martellate)... secondo voi dovrei ordinare qualcos altro? chesso', i cuscinetti presenti nel frame, o lo "shaft holder" (il picciolo che si inserisce nella one way bearing e che contiene l'albero)... boh... Vediamo se riesco ad aggiungere all'ordine in corso in modo da ricevere tutto insieme... Grazie mille a tutti, Michele |
01 maggio 08, 12:15 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dovrebbe essere storto l'albero allora Comunque se fai riferimento a questa discussione in questo thread sono sicurissimo che avrai più risposte http://www.baronerosso.it/forum/elim...lt-cp-147.html |
01 maggio 08, 12:58 | #3 (permalink) Top |
Ciao Ricky, il problema è che l'albero è nuovo, e anche facendolo rotolare per terra noto che è perfetto, nessuno "sbalzello" (rotolato sul marmo)... Non ho postato sul thread "belt-cp" perché ho paura poi di perdermi le risposte... :S ho letto buona parte di quel post... Grazie mille cmq della risposta Michele |
01 maggio 08, 13:10 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 maggio 08, 23:56 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2006
| vibra
Ciao,hai controllato i due cuscinetti,soprattutto quello superiore,e le relative sedi nelle due fiancate ? facci sapere daniele@eskyitalia.com |
02 maggio 08, 01:06 | #6 (permalink) Top |
mmmhhh... ho fatto questa prova, senza nemmeno il main gear e relativa one way bearing ho fatto girare con le dita la coda... la testa si muove, meno ma si muove... provo ad ordinare anche i cuscinetti allora (EK1-0550)... Grazie mille del suggerimento!! Michele |
08 maggio 08, 01:31 | #7 (permalink) Top |
ok! Alla fine era anche il secondo albero non perfetto... :S strano perche' era nuovo... misteri... ho usato l'ultimo albero che avevo, ora è perfetto!! lo rimetto subito in ordine, appena torna disponibile qui in Italia... sembra che questi alberi spariscano piu' velocemente di quelli dell'amazzonia... Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato suggerimenti!! Alla fine ci ha preso Ricky!! 'notte, Michele |
08 maggio 08, 01:50 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
di alberi me ne sono passati per le mani diversi e non ne ho mai trovato uno perfettamente dritto , chi più chi meno sono sempre leggermente storti , parlo di uno due centesimi o poco più, una volta in rotazione non ci si accorge nemmeno, ma comunque storti anche da nuovi, l'unico modo è comprarsi un bel comparatore e raddrizzarli, basta un colpetto al posto giusto.... , chiaro se la storta si vede a occhio allora si butta ,ma per controllo oppure tuning per togliere anche la minima vibrazione, è uno strumento molto comodo, ciao
Belt cp troppo sbilanciato!!! che faccio? | demone | Elimodellismo Principianti | 5 | 21 gennaio 08 02:13 |
coda che vibra | giagif1 | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 gennaio 08 18:36 |
Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 20 ottobre 06 21:34 |
coda che vibra a bassi regimi aiuto | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 17 | 12 ottobre 06 17:14 |
Motore che vibra invece di girare | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 marzo 06 15:37 |
