Fissaggio sensore carb smart - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 marzo 09, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Dovrei installare il sensore del carb smart su un OS 91 HZ,
Vorrei sapere come lo avete installato . Girando su internet ho trovato
questa foto secondo voi sara' giusta questa istallazione?
il sensore della foto è stato installato su uno yamada 50, ma le alette
di raffreddamento della testa sono simili a quelle dell'OS HZ!
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 14:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da KAOS® Visualizza messaggio
Pure il webra ha una testa simile ed io lo ho installato nello stesso modo che vedi in foto e va tutto bene.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
ok grazie!!!! Il mio unico dubbio è soltanto che il sensore non va a contatto diretto con la testa ,come accade nei motori align 91 hp ,ma viene posizionato tra le 2 alette!!! A che temperatura lo hai impostato?
Vecchio 29 marzo 09, 22:53   #4 (permalink)  Top
Lo ho impostato a 100 gradi e comunque anche se non sta protetto come sull'OS il suo lavoro lo fa',Potrebbe falsare un po' inquanto e' lambito direttamente dal flusso dell'aria generata dalla ventola.
Vecchio 30 marzo 09, 01:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Infatti te l'ho chiesto appunto per questo!
Comunque regolando il carb smart a temperature piu basse ,
come dici tu, il suo lavoro lo fa comunque!!!
Grazie ancora per il consiglio!!!!
Vecchio 30 marzo 09, 01:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ma alla fine vale la pena o no?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:04   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Si ne vale la pena.Invecce che chiachere o giudizi personali con il carb smart hai un rilevamento strumentale da cui iniziare.Io uso quello del multigov pro che mi memorizza la massima temperatura raggiunta,e non devo mettere cosi' ditta da nessuna parte,ogni tanto in qualche bel bucchino pero' si.
Vecchio 30 marzo 09, 14:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Finche non lo provi non ne vale la pena......appena lo provi e ti accorgi che arrivi al campo accendi, scaldi 2 secondi e voli senza preoccuparti di nulla, allora magari lo trovi anche utile e non ne vuoi fare a meno per i prossimi voli.
Una cosa è sicura, non è indispensabile ma è comunque molto utile!!!
Giovanni
P.S. io l'ho installato nello stesso modo della foto!!! e attaccato con il silicone CSM che poi è del comunissimo silicone trasparente.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Non saprei cosa dirti!!!!
Appena posso lo provo e ti faccio sapere!
os c-carb luca bianchessi Elimodellismo in Generale 1 16 aprile 08 22:24
fissaggio sensore ATG toratora72 Elimodellismo Acrobazia 0 13 aprile 08 12:10
fissaggio sensore carbsmart telix636 Elimodellismo Acrobazia 28 09 aprile 08 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
