Vecchio 22 aprile 08, 14:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Ciao, ma è veramente indispensabile mettere in bolla la flybar per misurare il passo? oppure basta orienterla approssimativamente al centro? come al solito grazie ai partecipanti Ciao
Ciao Franco,
l'importante è che quando misuri il passo il misuratore sia esattamente parallelo alla flybar. Quindi risulta più semplice mettere in bolla la flybar e leggere i gradi mettendo in bolla anche il misuratore. Però la lettura è corretta anche se ambedue hanno la stessa inclinazione. E' solo questione di praticità. Quando leggi i gradi traguarda il bordo superiore del misuratore e assicurati che sia a filo con la flybar tutto qui.
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 14:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
silvio
Così si rischia di far confusione... questo metodo è valido solo per flybar ratio 1:1
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 15:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Ciao Franco,
silvio
E' quello che penso io..
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 16:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Ok, allora fate una prova... mettete la flybar in bolla e misurate il vostro passo massimo, poi mettetela inclinata e misurate nuovamente il passo,se non avete un raptor o cmq un eli con flybar ratio 1:1 avrete due valori diversi...
oppure allineate il misuratore alla flybar e poi inclinatela, come per magia il misuratore non sarà più allineato...
Ezio
Vecchio 22 aprile 08, 16:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Andiamoci tranquilli, mi sembra che ci si sta capendo male.
Ovviamente quoto Sbaitso che è un po' come quotare il mio messaggio.
Solo se il rapporto flybar è 1 potete anche evitare "di mettere a bolla".
La flybar deve essere perpendicolare al albero del rotore ; se usate la bolla sulla flybar dovete essere certi che l'albero sia verticale.
Ho cercato alle bene peggio su inet e ho trovato questo
che riguarda precisamente l'argomento di cui parliamo.
RC Heli Magazine :: Learn How To :: Understand Flybar Mixing
P.S.
dal link
"...An interesting sidenote on the Raptor is that due to its 1:1 ratio, the flybar does not need to be level when setting the pitch up on this heli if you use the flybar as a guide to set pitch to. Any heli with a flybar ratio other than 1:1 needs to have the flybar leveled while setting pitch..."
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Se hai un flybar ratio pari a 1 (ad esempio il raptor 90 ha comunemente FB ratio=1) puoi anche fare a occhio senza alcun problema.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 22 aprile 08 alle ore 16:46
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 17:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Ok. ora ci siamo... penso che ora, visto che voci + autorevoli di me hanno detto la stessa cosa, siate tutti convinti.
Grazie a Derkein per il prezioso aiuto
Vecchio 22 aprile 08, 17:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Io penso che per tenere la flybar dritta (o per meglio dire perpendicolare all'albero) sia sufficiente l'occhio, se poi uno vuole la perfezione ben vengano bolle, livelle laser, e chi più ne ha più ne metta.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 18:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
mna dai non siate ridicoli e ascoltate chi ne sa una in più di voi.
sbaitso HA PERFETTAMENTE RAGIONE.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 21:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Grazie a te.
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Vecchio 22 aprile 08, 21:40   #20 (permalink)  Top
A questo punto mi sembra di capire che fino ad ora ho settato il passo in maniera approssimativa. Ovviamente se i miei modelli hanno il ratio 1:1 ho fatto tutto bene.
Ma tanto per saperlo, visto che ho il minititan, il trex450, il trex500, il raptor50 e lo style50, non è che sapreste dirmi il ratio di questi modelli?
Grazie.
** FLY-BAR elettronici ** enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 19 14 gennaio 08 16:10
fly bar fatal1ty Elimodellismo in Generale 13 31 ottobre 06 09:49
Regolazione palette fly bar Toshio82 Elimodellismo in Generale 3 07 gennaio 06 01:21
FLY BAR kitaro Elimodellismo Principianti 5 08 marzo 05 17:29
T-Rex - Changing to shogun fly bar S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 marzo 05 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
