| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
| Messa In Bolla Fly-bar
Ciao, ma è veramente indispensabile mettere in bolla la flybar per misurare il passo? oppure basta orienterla approssimativamente al centro? come al solito grazie ai partecipanti Ciao
__________________ quiQUOqua |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
E' indispensabile solo se vuoi avere un settaggio perfetto. Tieni conto comunque che un buon settaggio è alla base di un eli stabile, preciso, affidabile...anche i consumi migliorano. Ho un mini titan e per mettere le flaybar in bolla metto semplicemente 2 VHS in piedi sotto di esse..... . Niente di più semplice.Ciao Luigi |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2007
Andiamoci tranquilli, mi sembra che ci si sta capendo male. Ovviamente quoto Sbaitso che è un po' come quotare il mio messaggio. ![]() Solo se il rapporto flybar è 1 potete anche evitare "di mettere a bolla". La flybar deve essere perpendicolare al albero del rotore ; se usate la bolla sulla flybar dovete essere certi che l'albero sia verticale. Ho cercato alle bene peggio su inet e ho trovato questo che riguarda precisamente l'argomento di cui parliamo. RC Heli Magazine :: Learn How To :: Understand Flybar Mixing P.S. dal link "...An interesting sidenote on the Raptor is that due to its 1:1 ratio, the flybar does not need to be level when setting the pitch up on this heli if you use the flybar as a guide to set pitch to. Any heli with a flybar ratio other than 1:1 needs to have the flybar leveled while setting pitch..." Ultima modifica di Derkein : 22 aprile 08 alle ore 16:46 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
In pratica, quando la flybar si inclina da una parte si inclina automaticamente anche il misuratore di passo e quindi il risultato è sempre lo stesso.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Nei modelli con flybar ratio diverso da 1:1 per misurare i gradi di ciclico e collettivo la flybar deve stare perfettamente perpendicolare all'albero principale. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
ma come faccio a sapere la ratio della mia flybar ??? ho un Trex600n , nn Eco 8 , e un mini titan
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
| | #10 (permalink) Top | |
Un modo per saperlo è cmq misurare l'inclinazione della flybar rispetto all'albero principale, mantieni la flybar in quella posizione e misura l'incidenza delle pale nel punto in cui hai 0°, se hai gli stessi gradi la tua ratio sarà 1:1 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ** FLY-BAR elettronici ** | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 14 gennaio 08 16:10 |
| fly bar | fatal1ty | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 ottobre 06 09:49 |
| Regolazione palette fly bar | Toshio82 | Elimodellismo in Generale | 3 | 07 gennaio 06 01:21 |
| FLY BAR | kitaro | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 marzo 05 17:29 |
| T-Rex - Changing to shogun fly bar | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 marzo 05 09:18 |
