![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
l'importante è che quando misuri il passo il misuratore sia esattamente parallelo alla flybar. Quindi risulta più semplice mettere in bolla la flybar e leggere i gradi mettendo in bolla anche il misuratore. Però la lettura è corretta anche se ambedue hanno la stessa inclinazione. E' solo questione di praticità. Quando leggi i gradi traguarda il bordo superiore del misuratore e assicurati che sia a filo con la flybar tutto qui. ciao silvio
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Così si rischia di far confusione... questo metodo è valido solo per flybar ratio 1:1 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ok, allora fate una prova... mettete la flybar in bolla e misurate il vostro passo massimo, poi mettetela inclinata e misurate nuovamente il passo,se non avete un raptor o cmq un eli con flybar ratio 1:1 avrete due valori diversi... oppure allineate il misuratore alla flybar e poi inclinatela, come per magia il misuratore non sarà più allineato... Ciao Ezio |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2007
Andiamoci tranquilli, mi sembra che ci si sta capendo male. Ovviamente quoto Sbaitso che è un po' come quotare il mio messaggio. ![]() Solo se il rapporto flybar è 1 potete anche evitare "di mettere a bolla". La flybar deve essere perpendicolare al albero del rotore ; se usate la bolla sulla flybar dovete essere certi che l'albero sia verticale. Ho cercato alle bene peggio su inet e ho trovato questo che riguarda precisamente l'argomento di cui parliamo. RC Heli Magazine :: Learn How To :: Understand Flybar Mixing P.S. dal link "...An interesting sidenote on the Raptor is that due to its 1:1 ratio, the flybar does not need to be level when setting the pitch up on this heli if you use the flybar as a guide to set pitch to. Any heli with a flybar ratio other than 1:1 needs to have the flybar leveled while setting pitch..." Ultima modifica di Derkein : 22 aprile 08 alle ore 16:46 |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
| Io penso che per tenere la flybar dritta (o per meglio dire perpendicolare all'albero) sia sufficiente l'occhio, se poi uno vuole la perfezione ben vengano bolle, livelle laser, e chi più ne ha più ne metta.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
![]() | #20 (permalink) Top |
A questo punto mi sembra di capire che fino ad ora ho settato il passo in maniera approssimativa. Ovviamente se i miei modelli hanno il ratio 1:1 ho fatto tutto bene. Ma tanto per saperlo, visto che ho il minititan, il trex450, il trex500, il raptor50 e lo style50, non è che sapreste dirmi il ratio di questi modelli? Grazie.
** FLY-BAR elettronici ** | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 14 gennaio 08 16:10 |
fly bar | fatal1ty | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 ottobre 06 09:49 |
Regolazione palette fly bar | Toshio82 | Elimodellismo in Generale | 3 | 07 gennaio 06 01:21 |
FLY BAR | kitaro | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 marzo 05 17:29 |
T-Rex - Changing to shogun fly bar | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 marzo 05 09:18 |
