![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() Quella di caricare le lipo sottotensione in modalità Ni/xx o tramite cb a muro è una pratica molto diffusa. Comunque,NON è che bisogna caricarle in modalità ni/xx,si collegano solo per pochissimo tempo,giusto per salire la tensione quanto basta per farle riconoscere dal cb. Ripeto,non è che vengono ricaricate ma solo "rivitalizzate" per essere ricaricate in seguito con un buon cb da lipo che altrimenti si rifiuterebbe di ricaricare. Quando usavo il 5#4,TUTTE le lipo mi son arrivate sottocarica ![]() Ovviamente si parla di piccole lipo,dove non vale nemmeno la pena rispedire per farsele cambiare ma in questo caso il discorso cambia sensibilmente,se possibile,fattele cambiare se puoi..... Fulvio p.s. le batterie lipo dei cellulari vengono ricaricate in una modalità mooolto più simile alle Ni/mh che a lipo vere e proprie ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in realtà le celle ion dovrebbero essere 3.6, le lipo 3.7, facci caso.. Cmq la circuiteria che regola la carica si trova all'interno del cell, quello esterno è solo un banale ALimentatore... | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
__________________ quiQUOqua ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
__________________ quiQUOqua ![]() ![]() Ultima modifica di quiquoqua : 21 aprile 08 alle ore 20:24 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
| Ciao Alexx ti faccio sapere che fortunatamente ho ancora la testa sulle spalle per poter valutare i pericoli, piuttostto il pericolo arriva da chi vuole consigliare sulla pelle delle persone meno esperti del campo, e comunquue ti consiglioi di andarci piano con quel "certa gente" indipendentemente dalla persona a cui ti sei riferito, Ciao a presto
![]() | #19 (permalink) Top | |
A proposito, mi si è spento il motore del lama in volo, per fortuna solo rottura di una parte del carrello, Ciao Silvio e come al solito grazie
![]() | #20 (permalink) Top | |
LIPO GIGAPOWE 5000mha 22C CONSIGLIO | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 17 | 07 luglio 08 11:52 |
Riduttore voltaggio LiPo | RedSix | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 marzo 08 18:35 |
aiutoo!!!surriscaldamento batterie lipo t-rex | djremo | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 07 15:22 |
voltaggio lipo | lucabs | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 luglio 06 08:25 |
diminuire voltaggio lipo | syberian | Circuiti Elettronici | 7 | 19 giugno 06 11:14 |
