22 aprile 08, 15:57 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
..Volo lanciato,ovviamente col vento a favore... Considera che un modello F3C come il freya eagle in fusoliera shark,arriva a toccare i 180km\h... Il Kit del trex 600 sul mercatino si trova a 300 euro senza problemi, cerca e vedrai.. Il resto della componentistica,se la trovi usata,bene....ma anche se l'acquisti al negozio, ti costa il giusto.. I servi 3151 sono comunque piuttosto economici e ti assicuro che vanno benone, ci facevo acro senza problemi e poi sono molto precisi... | |
22 aprile 08, 18:03 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
scusa ma quale triplo ??? fai due conti ... 300 euri per il Trex circa 100 euri per i servi poi il gyroscopio buono con servo da 150 a 200 euri e sei già a 300 + 100 + 150 = 550 poi la radio ... le batterie ..... il motore se nitro ..... io per il 600N ho speso circa 800 euro , considerando acquisto di tutto nuovo e alcune parti all'estero a ... dimenticavo le pale ....
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
22 aprile 08, 21:07 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007
Io ho realizzato un supporto flycam per il mio rexone con ottimi risultati mezzo molto stabile e vibrazioni 0... guarda questa discussione..... http://www.baronerosso.it/forum/foto...-t-rex600.html |
22 aprile 08, 21:43 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come gestisci il sistema di scatto? Hai usato un canale libero sulla rx immagino...Con un circuito artigianale o tramite un servocomando? | |
22 aprile 08, 22:00 | #37 (permalink) Top |
Ho usato un semplice servocomando tipo hs55 collegato ad un canale libero fissato tramite un supporto ad U sopra il pulsante di scatto che viene azionato tramite la squadretta del servo...in questo modo non si deve aprire la "digitale" e l'installazione risulta piu' veloce. L'inclinazione della macchina fotografica avviene invece tramite un servo HS81 che agisce sulla parte inferiore del supporto che la fa basculare di 90°, il comando dalla radio avviene tramite il trim laterale (jr x9303 2,4ghz). Ormai il sistema è abbastanza collaudato quindi stavo pensando di fare una piccola serie di questi carrelli speciali completi di supporto e servi per proporli a chi fosse interessato. |
22 aprile 08, 22:03 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fammi sapere quanto tempo ti serve per realizzarne un altro, e se lo fai, ne voglio subito uno xkè mi alletta un casino... (ho un altro rex 600 disponibile x fare qualche foto) Poi ti farò vedere anche la mia creazione (nell'ambito video,però) | |
22 aprile 08, 22:16 | #39 (permalink) Top |
Ti faccio sapere tutto in questi giorni in pvt,devo ancora ragionare su tempi e costi. Chiaramente il kit sarà completo: basterà solo sostituirlo al carrello originale montare la digitale e collegare gli spinotti dei servi per lo scatto e l'inclinazione. Per ulteriori info sono a disposizione. |
22 aprile 08, 22:52 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Già che ci sei,fai uno stock di fotocamere cinesi e vendi pure quelle | |
foto | sbrammy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 31 gennaio 08 21:07 |
Foto dei miei 2 eli | Maxxx | Elimodellismo in Generale | 10 | 16 febbraio 05 10:39 |
