-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Motore 50 os Hyper (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/8629-motore-50-os-hyper.html)
winswitch 30 maggio 05 22:46
1 Allegato/i
Guardate un po che bel nuovo motore per il mio raptor 50 v2... Prima voglio finire il motore che ho cioè il Thunder Tiger 50 che non va tanto male, per poi montare questa bella testa blu cioè l'hyper della os.
ZioZoppo 01 giugno 05 14:09
L'ho montato anch'io da poco al posto del TT50 (sempre sul Raptor).
Và che è una bomba, ho portato i giri per il 3D a 1950 e nelle altre modalità ho dovuto anche ridurre le curve per stare nei giri voluti.
Ho montato anche la MP2 e, con quella sembra andare ancora di più.
L'unico neo sono i consumi; con il TT volavo per 12-14 minuti, con questa configurazione solo 6-8 minuti.
Fabrizio
winswitch 01 giugno 05 14:21
forse la prossima settimana monterò il nuovo gyro cioè il 401 gy e la marmitta quella nuova la kurtis. dicono che aumenta del 20% le prestazioni del motore, la monterò solo dopo averla provata dal mio amico. Ciao
ZioZoppo 01 giugno 05 16:19
La marmitta è la stessa che ho montato io (mp2); non sò se aumenti la potenza del 20%, comunque si sente (anche nel consumo).
Ho letto comunque che questa marmitta non rende bene con il TT, dato che sei dietro monta direttamente anche il motore nuovo.
Fabrizio
gregorio 01 giugno 05 17:37
Zio Zoppo anche io ho montato sul Raptor lo stesso motore e la mp2 ancora per mancanza di tempo non l'ho nemmeno messo in moto.Mi sconsolano i consumi che hai postato ma di riscontro leggo la potenza che eroga.Mi dici gentilmente come l'hai rodato e l'apertura degli spilli a quanto la stai tenendo?Ti ringrazio.Ciao a tutti.
ZioZoppo 01 giugno 05 17:54
Per quanto riguarda il rodaggio ho fatto un paio di serbatoi al minimo, accelerando leggermente ogni tanto (fino a far ruotare velocemente le pale ma senza arrivare al regime di hovering) tenendo il massimo molto aperto (circa 1 giro dalla posizione consigliata dal manuale) e quindi la carburazione molto grassa in modo che venga 'sputato' parecchio olio dalla marmitta. Poi un paio di serbatoi in hovering tenendolo bello grasso.
Per i voli seguenti sono andato a chiudere sempre più tenendo sotto controllo la temperatura del carter e la fumosità.
Il minimo non l'ho toccato rispetto a quanto era settato di scatola.
Il tutto usando la miscela che uso di solito (CP30).
Rispetto al TT ha una maggiore tendenza a spegnersi al minimo durante le prime accensioni, una volta rodato ritorna tutto regolare.
Fabrizio
gregorio 01 giugno 05 19:48
Ok Fabrizio ti ringrazio anche se io volo di solito al 15%max appena lo provo ti faccio sapere.Ciao e grazie.
winswitch 01 giugno 05 23:12
Si il rodaggio va fatto con calma e con estrema cura, un mio amico ha fatto solo un pieno e poi lo ha portato subito a rovescio, non si è rotto, ma sicuramente non durerà più a lungo del mio. Miscela consigliata per il motore sarebbe al 20% ma io uso al 10% per quello che ci devo fare basta e avanza, tanto a rovescio ci va lo stesso. Saluti
Maxxx 02 giugno 05 13:31
Fabrizio
Io ho lo stesso motore sul raptor 50se e i consumi non sono così estremi, forse non è carburato bene per consumarti così tanto...
Max
ZioZoppo 02 giugno 05 15:48
Max
I consumi sono aumentati notevolmente montando la MP2. Come carburazione preferisco effettivamente tenerlo un filo grasso ma al limite: se lo chiudo solo di un paio di tacche comincia a scaldare abbastanza.
A quanti giri di rotore lo fai andare ?
Fabrizio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
