-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   montaggio trex 600 n sport (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/85743-montaggio-trex-600-n-sport.html)
xfile69 04 aprile 08 21:32
Finalmente mi è arrivato il trex 600 , ho iniziato il montaggio
ma iniziano i primi dubbi ....
gli uniball sono da montare con la lettera A verso l'esterno giusto ??
saeli 04 aprile 08 21:39
Originalmente inviato da xfile69 (Messaggio 878631)
Si corretto, poi nel dubbio controlla sempre appoggiandoli sulle sferette da quale lato si avvicina di più (spero di essere stato capito)
xfile69 05 aprile 08 00:11
ok , grazie ,
ora i problemi veri
l'allineamento dello chassis
sembra tutto perfetto , chiudi le viti in croce e alla fine è sempre un poco storto
ma come cavolo si fà a tenerlo allineato ????????
voyager-mod-style 05 aprile 08 12:11
ciao io ho avuto lo stesso problema ma grazie al consiglio di joele98 tutto e andato perfetto! :wink:
ecco la sua risposta:
Ora passiamo alle fiancate, chiaramente descriverò il mio metodo e forse qualcuno potrà correggere o aggiungere qualcosa.
Come avrai notato i blocchetti, sede dell' albero, sono tre e se non erro due sono marcati con la lettera A e uno con B. Il B dovrebbe essere quello inferiore e con il cuscinetto più piccolo, la base dell' albero quindi.
Fa attenzione che le lettere non siano capovolte e che rispettino la loro posizione (dall' alto verso il basso A A .
Posizionali tutti e lascia tutto libero con le viti appena appuntate.
Allo stesso tempo monta anche il blocchetto della frizione, il motore con la sua ventola e il convogliatore e come per i blocchetti infila le viti e falle prendere solo ai primi filetti.
Prima di fare questo controlla una cosa....
Se noterai, le viti che servono per i blocchetti dell' albero e se ben ricordo anche quelle del blocco frizione, sono da 3mm e in fondo, a battuta sotto alla testa, hanno una maggiorazione che arriva più o meno a 4-4,5mm (non so come meglio definirla, ma credo che tu mi abbia capito).
Questo spessore maggiore andrà a centrare il pezzo sulle fiancate, infatti noterai che i rispettivo fori sulle fincate sono larghi a sufficienza per questa "maggiorazione".
Prima di iniziare a montare prova tutte le viti su questi fori, potresti avere qualche sbavatura che non fa entrare bene le viti e forzando potrebbe causare il mancato allineamento del tutto.
Semmai passa gli interni con la punta di un cutter, meglio se possiedi uno svasatore conico, ma fa attenzione a non allargare i fori.
Ok, ora è tutto appeso sulle fiancate e li viti sono lente.
Posiziona il tutto sulla tua lastra di vetro e inizia a serrare incrociando da dx a sx-alto e basso.
Il motore lo farai per ultimo.
Ricorda, molto importante, non serrare a morte, non serve e faresti l' effetto contrario.
Quando otterrai un buon allineamento monterai il tutto sul pattino e inizierai ad allineare il motore.
Ma prima....prendi l' albero e lo infili nell' alloggiamento inserendo l' autorotazione nel suo posto, bloccandola poi con la vite passante sotto.
Ricapitolando, a questo punto sarai con i blocchi dell' albero e della frizione serrati al punto giusto, motore, ventola e convogliatore infilati ma liberi.
Albero principale montato e autorotazione idem, metti anche il fermo superiore dell' albero, in pratica termina il montaggio dell' albero, chiaro?
Questo perchè girando a mano il blocco autorotazione, se sei a buon punto vedrai che tutto scorre pefettamente.
Adesso andiamo a bloccare il motore, se tutto è ok non dovrai far molto, ma una volta inserite le 4 viti del castello motore nelle fiancate, potrà rendersi necessario un piccolo aggiustamento prima di serrare anche queste viti.
Serrando infatti, se il motore non è perfettamente al suo post, l' albero e l' autorotazione gireranno più duri, quindi allenti il motore e il blocco frizione e con una piccola leva forzerai leggermente indietro il motore, si tratta di piccolissimi spostamenti, quasi impercettibili.
Quando sei ok farai la prova della carta, cioè, una piccola strisciolina di carta dovrà passare tra i denti dell' autorotazione e quelli del pignone della campana frizione, il giusto risultato lo avrai quando rimarranno segni ben marcati dei denti, (troppo poco vuol dire che il motore è arretrato, profondi e con la carta quasi tagliata, vuol dire che il motore è troppo avanzato).
Se rispetti questi parametri e soprattutto non serrererai a morte le viti dovresti aver risolto.
Ricorda che tutto deve girare liberamente, se non accade avendo seguito questo metodo inizierei a pensare a qualche foro fatto male di serie, ma in genere si risolve sempre.
Una volta sistemato il tutto, io ho smontato una vite per volta e riposizionata con una "lacrima" di FF azzurro (non l' ho fatto prima perchè perchè prova e rirpova il FF si sarebbe asciugato prima di finire il lavoro), ovviamente stringerai con lo stesso criterio di prima.....senza forzare troppo.
Infine posizionerai bene il convogliatore della ventola e prima di serrare le sue 4 viti fai attenzione che ilmotre giri senza che la ventola tocchi il convogliatore, basterà far girare il motore a mano con l' asta avviamento.
:wink::wink:
xfile69 05 aprile 08 15:26
mille grazie , era il post che avevo letto in passato ma non trovavo piu ....
ancora grazie
voyager-mod-style 05 aprile 08 21:42
Originalmente inviato da xfile69 (Messaggio 879406)
ancora grazie
hehehe immaginavo anche perche il titolo del post era riferito alla ricerca manuale del trex poi siamo andati un po OT :lol::fiu:
ps. spero di non aver fatto un torto a joele98 per aver sfruttato il suo post :shutup:
xfile69 06 aprile 08 11:09
ok , ora il montaggio è terminato .......
devo accendere e carburare :uhm:
ma come si fa una carburazione di base partendo da un motore nuovo :unsure:
ho sentito parlare di 1,5 giri di massimo , ma il minimo come lo si regola ??
premetto che il motore che ho è il classico OS Hyiper 50 testa blu
e per ora uso miscela 10% di nitro e 18% di olio
se qualcuno ha delle dritte :fiu::fiu::fiu:
luca bianchessi 06 aprile 08 11:16
alloraq metti lo spillo "grande" dell'os a 2 giri di apertura. adesso devi fare il rodaggio.
togli le pale, accendi il motore e, al minimo lascia che finisca il serbatoio-......................
2 pieno metti le pale e fai gira il motore a un 10% ma nn andare in volo.
al 3 pieno sempre con le pale manda il motore a circa il 20%....
al 4 pieno lascialo ancora al minimo
5 fai pure hovering..............
finito......
finito il rodaggio puoi in maniera graduale maetter lo spillo a 1,5 giri
xfile69 06 aprile 08 12:14
ok , grazie , ma la vite del minimo come si regola ??
saeli 06 aprile 08 13:32
Originalmente inviato da xfile69 (Messaggio 880254)
Normalmente deve restare parallela al terreno, quindi orizzontale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
