montaggio trex 600 n sport - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 aprile 08, 21:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Finalmente mi è arrivato il trex 600 , ho iniziato il montaggio
ma iniziano i primi dubbi ....
gli uniball sono da montare con la lettera A verso l'esterno giusto ??
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
Si corretto, poi nel dubbio controlla sempre appoggiandoli sulle sferette da quale lato si avvicina di più (spero di essere stato capito)
saeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 00:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
ok , grazie ,
ora i problemi veri
l'allineamento dello chassis
sembra tutto perfetto , chiudi le viti in croce e alla fine è sempre un poco storto
ma come cavolo si fà a tenerlo allineato ????????
Vecchio 05 aprile 08, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di voyager-mod-style
Data registr.: 03-11-2007
Residenza: gorizia
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a voyager-mod-style
ciao io ho avuto lo stesso problema ma grazie al consiglio di joele98 tutto e andato perfetto!
ecco la sua risposta:
Ora passiamo alle fiancate, chiaramente descriverò il mio metodo e forse qualcuno potrà correggere o aggiungere qualcosa.
Come avrai notato i blocchetti, sede dell' albero, sono tre e se non erro due sono marcati con la lettera A e uno con B. Il B dovrebbe essere quello inferiore e con il cuscinetto più piccolo, la base dell' albero quindi.
Fa attenzione che le lettere non siano capovolte e che rispettino la loro posizione (dall' alto verso il basso A A .
Posizionali tutti e lascia tutto libero con le viti appena appuntate.
Allo stesso tempo monta anche il blocchetto della frizione, il motore con la sua ventola e il convogliatore e come per i blocchetti infila le viti e falle prendere solo ai primi filetti.
Prima di fare questo controlla una cosa....
Se noterai, le viti che servono per i blocchetti dell' albero e se ben ricordo anche quelle del blocco frizione, sono da 3mm e in fondo, a battuta sotto alla testa, hanno una maggiorazione che arriva più o meno a 4-4,5mm (non so come meglio definirla, ma credo che tu mi abbia capito).
Questo spessore maggiore andrà a centrare il pezzo sulle fiancate, infatti noterai che i rispettivo fori sulle fincate sono larghi a sufficienza per questa "maggiorazione".
Prima di iniziare a montare prova tutte le viti su questi fori, potresti avere qualche sbavatura che non fa entrare bene le viti e forzando potrebbe causare il mancato allineamento del tutto.
Semmai passa gli interni con la punta di un cutter, meglio se possiedi uno svasatore conico, ma fa attenzione a non allargare i fori.
Ok, ora è tutto appeso sulle fiancate e li viti sono lente.
Posiziona il tutto sulla tua lastra di vetro e inizia a serrare incrociando da dx a sx-alto e basso.
Il motore lo farai per ultimo.
Ricorda, molto importante, non serrare a morte, non serve e faresti l' effetto contrario.
Quando otterrai un buon allineamento monterai il tutto sul pattino e inizierai ad allineare il motore.
Ma prima....prendi l' albero e lo infili nell' alloggiamento inserendo l' autorotazione nel suo posto, bloccandola poi con la vite passante sotto.
Ricapitolando, a questo punto sarai con i blocchi dell' albero e della frizione serrati al punto giusto, motore, ventola e convogliatore infilati ma liberi.
Albero principale montato e autorotazione idem, metti anche il fermo superiore dell' albero, in pratica termina il montaggio dell' albero, chiaro?
Questo perchè girando a mano il blocco autorotazione, se sei a buon punto vedrai che tutto scorre pefettamente.
Adesso andiamo a bloccare il motore, se tutto è ok non dovrai far molto, ma una volta inserite le 4 viti del castello motore nelle fiancate, potrà rendersi necessario un piccolo aggiustamento prima di serrare anche queste viti.
Serrando infatti, se il motore non è perfettamente al suo post, l' albero e l' autorotazione gireranno più duri, quindi allenti il motore e il blocco frizione e con una piccola leva forzerai leggermente indietro il motore, si tratta di piccolissimi spostamenti, quasi impercettibili.
Quando sei ok farai la prova della carta, cioè, una piccola strisciolina di carta dovrà passare tra i denti dell' autorotazione e quelli del pignone della campana frizione, il giusto risultato lo avrai quando rimarranno segni ben marcati dei denti, (troppo poco vuol dire che il motore è arretrato, profondi e con la carta quasi tagliata, vuol dire che il motore è troppo avanzato).
Se rispetti questi parametri e soprattutto non serrererai a morte le viti dovresti aver risolto.
Ricorda che tutto deve girare liberamente, se non accade avendo seguito questo metodo inizierei a pensare a qualche foro fatto male di serie, ma in genere si risolve sempre.
Una volta sistemato il tutto, io ho smontato una vite per volta e riposizionata con una "lacrima" di FF azzurro (non l' ho fatto prima perchè perchè prova e rirpova il FF si sarebbe asciugato prima di finire il lavoro), ovviamente stringerai con lo stesso criterio di prima.....senza forzare troppo.
Infine posizionerai bene il convogliatore della ventola e prima di serrare le sue 4 viti fai attenzione che ilmotre giri senza che la ventola tocchi il convogliatore, basterà far girare il motore a mano con l' asta avviamento.
ZAFF79 R.F. g4.5 sebART look@me slow fly, traxxas e-revo -mini-z racer2 gulf - multiplex easycub-multiplex fox elettric -1/16 tamya vintage- robbe minicharter slow fly ....
voyager-mod-style non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 15:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
mille grazie , era il post che avevo letto in passato ma non trovavo piu ....
ancora grazie
Vecchio 05 aprile 08, 21:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: gorizia
Immagini: 7
ancora grazie
hehehe immaginavo anche perche il titolo del post era riferito alla ricerca manuale del trex poi siamo andati un po OT
ps. spero di non aver fatto un torto a joele98 per aver sfruttato il suo post
Vibrazioni maledette su trex 600 sport daredevil Elimodellismo Acrobazia 20 19 febbraio 08 16:27
TREX 600 Nitro Pro,o Sport? simo.30 Elimodellismo in Generale 17 04 gennaio 08 15:30
Trex 600 nitro sport: è arrivato! brifa Elimodellismo in Generale 21 26 luglio 07 10:30
montaggio testa trex 600 iz0gkb Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 febbraio 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
