Vecchio 03 aprile 08, 22:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani842006
Data registr.: 03-04-2008
aiutatemi col mio raptor 30
ciao, sono un principiante,ho acquistato una campana della frizione nuova per sostituirla,assieme alla campana mi è arrivata anche una specie di guarnizione da mettere dentro,volevo sapere se quest' ultima devo incollarla all interno della frizione oppure va solo incastrata e poi si fissera' automaticamente con la forza centrifuga della frizione. Spero che qualcuno mi possa aiutare dato che non ho mai avuto un maestro. grazie
dani842006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
ciao ,benvenuto sul forum.......
vai nella funzione cerca,,,l'argomento è stato gia trattato e spiegato da molti esperti del forum
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 00:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da dani842006 Visualizza messaggio
Quella specie di "guarnizione" è il ferodo e serve per fare attrito con la massa rotante.
Devi assolutamente incollarla con colla epossidica bicomponente.
Il verso del ferodo è indifferente, l'importante è che fai un lavoro pulito con poca colla e senza colature varie.
Aspetta almeno 12 ore prima di metterlo in volo, altrimenti potrebbe scollarsi.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 08:48   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Ragazzi non è che magari è già incollato uno e l'altro separato è solo di scorta ???
Di solito con le campane nuove il ferodo c'è già.....
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 12:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Confermo.. anch'io tempo fa acquistai una campana...il ferodo era già incollato e l'altro era di scorta!
alex_fioretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 20:41   #6 (permalink)  Top
no vi assicuro che all interno non c è nulla. è da mettere. comunque sia vi ringrazio tanto.
Vecchio 04 aprile 08, 21:52   #7 (permalink)  Top
ciao,poi hai trovato il treath riguardante il montaggio del ferodo? ho vuoi che ti spieghi in due parole come montarla?
Vecchio 04 aprile 08, 22:22   #8 (permalink)  Top
non l ho trovato anche perchè mi sono registrato solo ieri e non so ancora usare bene il programma. se me lo spieghi lo apprezzo molto
Vecchio 04 aprile 08, 23:35   #9 (permalink)  Top
è un piacere aiutarti...
inanzitutto qualsiasi argomento lo puoi cercare alla funzione cerca ,dopo averci cliccato sopra devi immettere l'argomento che ti interessa nel tuo caso immetti ferodo frizione.
comunque ; incollare il ferodo è semplicissimo ,pulisci bene la campana che deve alloggiare il ferodo cioè quella striscia simile ad un cartoncino che ti hanno spedito insieme alla campana poi devi usare una bicomponente epossidica con presa 5 minuti.premetto che io in genere prima di mettere la colla metto il ferodo nella campana per fargli prendere la sua forma ,poi uso le masse che girano nel suo interno opportunamente ingrossate con del nastro adesivo per tenere il ferodo il più possibile aderente alla campana fai asgiugare almeno per un giorno .-spero che ti sia stato di aiuto-
Vecchio 05 aprile 08, 13:51   #10 (permalink)  Top
grazie mille francesco, sei stato chiarissimo,ho capito benissimo. grazie ancora daniele
aiutatemi a far decolare il mio elicotero mcgregor Aeromodellismo Principianti 2 27 settembre 07 19:09
Aiutatemi col mio Piccoz Vi Prego sebastianbach Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 22:07
Prima termica col mio easy glider electric! alex85 Aeromodellismo Alianti 13 15 giugno 06 21:15
aiutatemi a motorizzare un mio aliante fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 24 gennaio 05 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
