Vecchio 02 aprile 08, 19:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unifrancesco
Data registr.: 30-05-2007
pale carbonio 600mm Curtis Youngblood
salve, mi servirebbe un consiglio relativo alle pale sopra menzionate ,io le ho montate sul mio raptor 50 con motore os hiper ma non con grandi benefici sembra che il motore abbia bisogno di più giri...
questo non lo notavo con le sab.
qualcuno le ha montate ????qualche impressione ??????
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
unifrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao,io le uso e mi trovo benissimo,molto reattive.ciao
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 20:14   #3 (permalink)  Top
grazie per la tua risposta.
io in normal uso questa configurazione:
passo :
punto 1 2 3 4 5
-2 0 +4 +7 +9
tu che percentuale di gas dai a questi cinque punti
Vecchio 02 aprile 08, 23:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unifrancesco Visualizza messaggio
passo :
punto 1 2 3 4 5
-2 0 +4 +7 +9
secondo me dovresti dare(-5 0 +5 +8 +10)all'incirca.per quanto riguarda il motore resto del parere che e' molto personale.dipende come ti trovi.all'incirca devi formare una curva crescente che passi almeno dal terzo punto(meta)al 50% o piu',ciao
Vecchio 03 aprile 08, 02:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da stratus77 Visualizza messaggio
ciao,
occhio che il tuo terzo punto non è metà passo. La curva motore serve a dare i giri che ti servono, quindi prima decidi i giri che vuoi, poi vai al secondo punto (0°) e dai il 30% di gas, misuri i giri e aggiusti il valore di gas. da li lavori sugli a ltri punti volando il modello e aggiustando.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 18:13   #6 (permalink)  Top
grazie, veltro -stratus mi sono creato un pò di confusione da quando ho montato queste pale sembra che hanno bisogno di più passo per rendere il mio raptor più reattivo.mi spiego meglio prima davo passo l'eli saliva veloce toglievo passo per farlo scendere a mo di autorotazione per due o tre metri poi ridavo passo e l'eli riprendeva quota senza problemi adesso con queste pale si riprende a fatica dopo tre ho secondi
Vecchio 04 aprile 08, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
ciao queste pale sono "stupide" perchè necessitano di molti giri e molto passo per funzionare perchè sono pale da 3d estremo quindi devono essere molto reattive e per farlo necessitano di molti giri, mentre le sab sono pale da f3c quindi molto piu stabili e dolci rispetto alle radix, quindi se non fai del 3d estremo e ti piace fare un volo un po' più plastico monta le sab che anche in autorotazione sono la migliori!
ciaoooooooo!
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 17:41   #8 (permalink)  Top
grazie,capitano comincio a vederci un pò più chiaro .
tu che settaggio mi consigli passo /gas per queste pale?
Vecchio 04 aprile 08, 18:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io mi ci trovo divinamente, ce l'ho anche sul rexone dragone
Sono meravigliose...le ho tradite solo con le V-BLADE, ma è stato solo uno sfizio..alla fine la differenza è irrisoria..
Io vado sempre a stecca +10 -10 e viene bene tutto..3d,autorotazioni,f3c...W la fantasia!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 19:12   #10 (permalink)  Top
si proprio uguali .complimenti per il rexone
però non hai risposto al mio quesito/aiuto più o meno la configurazione passo/GAS CHE MI POSSANO AL MEGLIO far apprezzare queste pale
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE uragano47812 Elimodellismo in Generale 24 19 ottobre 07 23:58
Pale da 600mm Joso Elimodellismo in Generale 6 20 gennaio 07 07:17
Marmitta muscle pipe II Curtis Youngblood Maxxx Elimodellismo in Generale 5 30 luglio 05 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
