Vecchio 31 marzo 08, 00:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
mi si muove tutto
salve,
fino a poco tempo fa tutto bene (hovering ed un pò di traslato) però dai non mi posso lamentare.
l'altro giorno ho fatto il tracking alle pale e già cominciava a fare un pò le bizze, poi ho preso un sasso coi palini di coda, niente di che, si sono un pò sgrugnati ma da quel momento in poi non c'è verso di farlo alzare.
appena do un po più di gas, la coda comincia a girare, e non è possibile riprenderla, quando la riprendo do ancora più gas e l'heli si incana a destra spventovesamente con il pericolo di far toccare le pale a terra.
MA CHE DIAVOLO E' SUCCESSO????
basterebbe cambiare i palini? la cinta? cosa potrebbe essere, il servo di coda? e come si verifica se è buono o meno??
e poi come è possibile che non riesco nemmeno ad alzarlo in quanto è INSTABILISSIMO. INGOVERNABILE.
MA CHE HO SBAGLIATO IL TRACKING? POSSIBILE CHE ME LO FA SBALLARE COSI' TANTO.
grazie a tutti.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 00:24   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Wink
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
salve,
grazie a tutti.
di quale eli parli.....?????:
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 00:31   #3 (permalink)  Top
nella foga mi sono dimenticato.
raptor 30 V2
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 31 marzo 08, 00:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
controlla il trascinamento della coda secondo me hai qualche problema verifica l'autorotazione la cinghia e le pulegge
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 00:46   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Red face
..se hai preso un colpo hai palini controlla bene il gruppo di coda e dai un occhiata anche al servo di coda e verifica che non si sia sgranato...!!!!che pale monti???
Vecchio 31 marzo 08, 00:51   #6 (permalink)  Top
ogni tanto, quando comincio a dare ga, sento un botto, come se si incastrasse qualcosa, una volta ho dovuto cambiare una manina di coda che mi si è staccata mentre cominciavo a dare gas. SEMBRA COME SE INCASTRASSE QUALCOSA
dopo varie verifiche ho un po allontanato le pulegge della cinta e sembra andare meglio ma sono due giorni che fa di nuovo le stesse cose.
le conseguenze sono sempre l'ingovernabilità dell'heli ed uno sballottamento mostruoso quando tolgo gas per atterrare.
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 31 marzo 08, 00:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
le sue pale in legno originali,
un pò tanto maLconce ma originali.
dici che dovrei cabiarle?
ma prima andava bene11111111
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 31 marzo 08, 10:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
l'alberino del rotore di coda è dritto ????
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 18:59   #9 (permalink)  Top
non penso che l'alberino sia storto, ha preso qualche sassetto...
piuttosto penso il servo di coda (ma lo devo smontare per vedere se è sgranato?), oppure è probabile che il gyro si sia sprogrammato?
l'altro giorno ho tolto la spinetta del controllo sulla ricevente e l'ho acceso senza rimetterlo, magari si è starato?
che ne pensate?
forse mi conviene controllare le varie corone.
grazie a tutti
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 31 marzo 08, 19:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
questione di esperienza
che ne pensate?
grazie a tutti
Non dare la colpa all' elettronica a volte il problema si vede ma
la causa rimane nascosta.
Se i tuoi ....guai sono iniziati da una bottarella quasi sicuramente
ti ritrovi con un problema meccanico.
E giusto testare separatamente sia il giro che il servo ma devi controllare
soprattutto la cinghia e tutto il sistema che trasmette il movimento dal rotore
principale a quello di coda..magari è saltato un bulloncino e qualcosa
non scorre come dovrebbe ..........
tutti controlli li devi fare manualmente e a motore spento..se non trovi
nulla togli le pale e accendi...rifai tutto daccapo finchè non salta la
magagna.
Ultima modifica di bluedark1968 : 31 marzo 08 alle ore 19:16
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Accelero ma non si muove Kristian Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 settembre 07 20:40
Si muove !!! lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 9 30 gennaio 07 10:18
raptor a tutto passo muove la canopy hurricane01 Elimodellismo in Generale 3 08 settembre 06 15:06
Cosa si muove? ermete Elimodellismo Principianti 1 27 giugno 06 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
