Vecchio 28 marzo 08, 23:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Immagini: 12
cinghia raptor 30
Ciao a tutti, desideravo sapere se è normale che la cinghia di coda dopo un volo di circa 10-15 minuti si allenti, di poco ma, si allenta. Non vorrei che questo sia un avvertimento, inoltre capita che ad alti regimi l'eli da degli strattoni improvvisi
che non riesco a focalizzare, dopo la prima volta ho tirato un po la cinghia e sembrava di aver risolto ma ieri l'ha rifatto. cosa può essere? Domanda.
Raptor 30 V2 - OS37 SZH - GY401 con S9254 - S3004x4 - Hitec Eclipse7 QPCM
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 12:30   #2 (permalink)  Top
tevererosso
Guest
Messaggi: n/a
controlla il serraggio delle brugole che fissano il trave di coda all'eli .
la cinghia ditrasmissione non deve essere tirata a morte altrmenti si usura rapidamente ma neache lenta .
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 12:57   #3 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da tevererosso Visualizza messaggio
la cinghia ha un gioco di 3-5 mm che mi sembra sia normale, e le brugole della trave sono ben strette, il fatto e che mi da l'impressione che dopo un volo si allenta, e con il motore a un regime alto strattoni, ho controllato ingranaggi, denti cinghia e sembra tutto a posto. Per un traslato che settaggio devo avere?
Vecchio 29 marzo 08, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
io sul t-rex 450 avevo beccato una cinghia fallata che quando si scaldava (ovviamente non fumava ma comunque andava in temperatura)si allentava 1 po e per la poca distanza tra parte avanzante e retrocedente i dentini si incastravano e "scattavano" strattonando tutto!prova a mettere una cinghia nuova o eventualmente, se disponibile, tipo una cinghia in kevlar!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 16:37   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
la cinghia e quella originale, in hovering non succede, è quando vado in volo e ho più motore, ma non sempre, mi sono accorto che il pignone sulla campana ha un leggero gioco sull'asse starter, è normale? Possibile che la cinghia sia molto sporca di olio e a regimi alti scivola?
Vecchio 29 marzo 08, 21:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Dai un'occhiata alle puleggie laterali tendicinghia controlla che non ci siano i cuscinetti bloccati............................cod. Thunder Tiger PV0021...!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
cinghia x T REX600 mig70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 maggio 07 21:15
tensione cinghia Raptor 50 flash70 Elimodellismo in Generale 8 06 settembre 06 00:49
Tensione cinghia raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 2 01 maggio 06 10:21
cinghia trex ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 dicembre 05 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
