Ragazzi, è da un po che sto cercando di settare il mio shuttle Z con radio robbe futaba fx 18, ma non capisco molto bene alcune cose :( . Magari se qualcuno sarebbe così gentile da darmi un link dove spiega passo a passo il settaggio (anche con radio diverse dalla fx 18) dello shuttle Z...Vi ringrazio anticipatamente A, premetto che sono un niubbetto, ma mi sto dando da fare :P |
Ciao,pure io come te sono un principiante e pure io posseggo un Hirobo Shuttle plus.Per sfida personale ho deciso di provare a settare l'ely da solo usando i dati che si trovano nelle ultime pagine del manuale di costruzione. Posseggo una futaba T7CP e non ho avuto problemi a settare le curve del passo e del motore.Fino ad ora ho effetuato circa 10 voli ed essendo pure autodidatta avevo una paura matta di sfaciarlo.....e invece e' andato tutto bene. Quindi ti consiglio di seguire quanto c'e scritto sul manuale,se non c'e l'hai mi mandi un mp e poi te lo mando via mail.Ciao :rolleyes: |
Ragazzi,,, in fondo quello che dice il manuale seguendo alla lettera e rispettando le misure delle aste dei servi alla fine andrebbe pure bene.??? Il fatto e che credo che con questa configurazione un principiante avrebbe qualche difficoltà a pilotarlo perche penso che l'ely sarebbe troppo reattivo... Se avete un aradio a 5 punti provate questi parametri.. : PITCH-CURVE - PASSO ********************************* 1 = 22 2 = 45 3 = 67 4 = 82 5 = 93 THROTTLE CURVE - GAS ********************************* 1 = 0 2 = 18 3 = 32 4 = 52 5 = 74 l'unica cosa che con lo stick a centro dovreste avere 0 gradi..(nn 6) in modo che l eli faccia fatica ad alzarsi in questo modo e molto dolce da guidare.. saluti.. |
..........mah.....non ne sarei troppo convinto di questi indicazioni... :angry: |
Infatti..!!! su questo modello non le ho mai provate.'?' - Sono indicazione che ho usato su un Raptor 30 all'inizio e vi assicuro che va ok..!! se provat efatemi sapere.. ciao |
il passo per imparare lo puoi far andare da 1.5° centro stick 6° e 11° al massimo...cosi si che hai una risposta dolce perche ha un tot di escursione corrisponde un ampia variazione di gradi...se fai partire tutto da centro stick vuol dire che in meta' corsa ti trovi a passare da 0 a + 11 ° ...e diventa moolto sensibile. Per avere un modello dolce basta regolare l'escursione del piatto e avere pochi giri di rotore principale... A mio avviso anche chi inizia le curve le deve settare bene..poi non impostare magari gia' -4 ma impostare +1.5 in modo che se uno toglie motore di colpo l'eli non cada come un sasso....ma le curve vanno cmq fatte in modo completo , e non con strane invenzioni. ERGRANPI e' venuto da me ..gli ho settato velocemente al campo le curve ..ha preso in mano la radio e ha iniziato a volare senza troppi problemi con il suo raptor..da subito. |
Ma scusate, io mi rendo conto che spesso ci sono persone che vogliono fare da soli,, ed e pure giusto, ma spesso i consigli credo che li confondano anziche li aiutino.. Io sono un principinate, per cui parlo x quello che ho fatto.. Ma non sarebbe meglio dare per i 5 punti dell ardio i gradi a cui devono corrispondere ogni punto, ce un regola piu o meno..???? saluti |
Al centro di solito il passo e' 5-6 gradi, ovvero quanto basta per l'hovering, il punto max e min dipendono da te e dalla meccanica, di solito per un principiante si tende a stare intorno ai -2 e +8. Per gli altri punti si va a gusto e senzazioni, di solito si parte da una curva tondeggiante, ovvero la curva complessiva non deve andare a zigzag. |
saluti... |
Bello il senzazioni :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45. |
