| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Fai una cosa, innanzitutto prova a vedere usando il tasto cerca, immetti frasi compatibili al tuo problema e vedi cosa salta fuori. Poi magari ci sentiamo im mp e ci accordiamo per incontrarci su skype o altro, questo problema l' ho avuto anch' io e sinceramente credo che ancora me lo porto dietro. Le cose da controllare sono davvero poche e mi raccomando....non allargare nessun foro per nessuna ragione. Sentiamoci e vediamo cosa si può fare, una soluzione la si trova. Quanto al motore deve andare bene, l' albero è dello stesso diametro dell' os 50, probabilmente stai sbagliando qualcosa nel' assemblare la ventola. Buona Pasqua anche a te, a presto, Leo. | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
e solo che dopo tutti i soldi spesi provarmi arenato gia cosi presto mi ha messo un po in crisi (tanto che stavo pensando di farmelo montare da qualcun altro poi esperto per paura di fare qualche cavolata ho rovinare l'ely) un danno lo gia fatto mi sa.... forse ho stretto troppo la ventola di raffreddamento del motore e adesso sta' leggiermente incurvata..... e questa sett andro' a prenderne un altra ...
__________________ ZAFF79 R.F. g4.5 sebART look@me slow fly, traxxas e-revo -mini-z racer2 gulf - multiplex easycub-multiplex fox elettric - robbe minicharter slow fly ....
| | #14 (permalink) Top | |
Se pensi di sostituirla ti consiglio di prendere direttamente quella in metallo originale ALIGN, lascia perdere altre robe perchè tanto non servono, quella originale va più che bene. Per il montaggio è abbastanza semplice, molto di più rispetto al sistema TT del raptor. Una volta alloggiato il sistema di bloccaggio sulla ventola, rispettando i fori e usando il frenafiletti azzurro, metti lo spessore sull' albero e infili tutto il gruppetto (lo spessore non è obbligatorio, alcuni non lo usano). Infilato il gruppetto blocchi l' albero e stringi bene il tutto, anche qui una piccolissima "lacrima" di FF (FF=frena filetti) azzurro lo metterei. Mi raccomando per bloccare l' albero usa il giusto metodo, se non lo conosci chiedi pure. Fatto questo serri la vite esterna e blocchi il tutto, in fine monti la massa della frizione. Ora passiamo alle fiancate, chiaramente descriverò il mio metodo e forse qualcuno potrà correggere o aggiungere qualcosa. Come avrai notato i blocchetti, sede dell' albero, sono tre e se non erro due sono marcati con la lettera A e uno con B. Il B dovrebbe essere quello inferiore e con il cuscinetto più piccolo, la base dell' albero quindi. Fa attenzione che le lettere non siano capovolte e che rispettino la loro posizione (dall' alto verso il basso A A .Posizionali tutti e lascia tutto libero con le viti appena appuntate. Allo stesso tempo monta anche il blocchetto della frizione, il motore con la sua ventola e il convogliatore e come per i blocchetti infila le viti e falle prendere solo ai primi filetti. Prima di fare questo controlla una cosa.... Se noterai, le viti che servono per i blocchetti dell' albero e se ben ricordo anche quelle del blocco frizione, sono da 3mm e in fondo, a battuta sotto alla testa, hanno una maggiorazione che arriva più o meno a 4-4,5mm (non so come meglio definirla, ma credo che tu mi abbia capito). Questo spessore maggiore andrà a centrare il pezzo sulle fiancate, infatti noterai che i rispettivo fori sulle fincate sono larghi a sufficienza per questa "maggiorazione". Prima di iniziare a montare prova tutte le viti su questi fori, potresti avere qualche sbavatura che non fa entrare bene le viti e forzando potrebbe causare il mancato allineamento del tutto. Semmai passa gli interni con la punta di un cutter, meglio se possiedi uno svasatore conico, ma fa attenzione a non allargare i fori. Ok, ora è tutto appeso sulle fiancate e li viti sono lente. Posiziona il tutto sulla tua lastra di vetro e inizia a serrare incrociando da dx a sx-alto e basso. Il motore lo farai per ultimo. Ricorda, molto importante, non serrare a morte, non serve e faresti l' effetto contrario. Quando otterrai un buon allineamento monterai il tutto sul pattino e inizierai ad allineare il motore. Ma prima....prendi l' albero e lo infili nell' alloggiamento inserendo l' autorotazione nel suo posto, bloccandola poi con la vite passante sotto. Ricapitolando, a questo punto sarai con i blocchi dell' albero e della frizione serrati al punto giusto, motore, ventola e convogliatore infilati ma liberi. Albero principale montato e autorotazione idem, metti anche il fermo superiore dell' albero, in pratica termina il montaggio dell' albero, chiaro? Questo perchè girando a mano il blocco autorotazione, se sei a buon punto vedrai che tutto scorre pefettamente. Adesso andiamo a bloccare il motore, se tutto è ok non dovrai far molto, ma una volta inserite le 4 viti del castello motore nelle fiancate, potrà rendersi necessario un piccolo aggiustamento prima di serrare anche queste viti. Serrando infatti, se il motore non è perfettamente al suo post, l' albero e l' autorotazione gireranno più duri, quindi allenti il motore e il blocco frizione e con una piccola leva forzerai leggermente indietro il motore, si tratta di piccolissimi spostamenti, quasi impercettibili. Quando sei ok farai la prova della carta, cioè, una piccola strisciolina di carta dovrà passare tra i denti dell' autorotazione e quelli del pignone della campana frizione, il giusto risultato lo avrai quando rimarranno segni ben marcati dei denti, (troppo poco vuol dire che il motore è arretrato, profondi e con la carta quasi tagliata, vuol dire che il motore è troppo avanzato). Se rispetti questi parametri e soprattutto non serrererai a morte le viti dovresti aver risolto. Ricorda che tutto deve girare liberamente, se non accade avendo seguito questo metodo inizierei a pensare a qualche foro fatto male di serie, ma in genere si risolve sempre. Una volta sistemato il tutto, io ho smontato una vite per volta e riposizionata con una "lacrima" di FF azzurro (non l' ho fatto prima perchè perchè prova e rirpova il FF si sarebbe asciugato prima di finire il lavoro), ovviamente stringerai con lo stesso criterio di prima.....senza forzare troppo. Infine posizionerai bene il convogliatore della ventola e prima di serrare le sue 4 viti fai attenzione che ilmotre giri senza che la ventola tocchi il convogliatore, basterà far girare il motore a mano con l' asta avviamento. Prova e poi fammi sapere, se ci sono problemi vedremo di inventarci qualcosa. A presto, Leo | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
ancora graziemille leo! sei stato molto chiaro!! in sti giorni sto provvedendo al montaggio con le tue istruzioni ![]() un dubbio: la campana della frizione balla leggermente.. e normale? grasias!
| | #16 (permalink) Top |
| User |
fatto! seguendo le tur istruzioni tutto e andato su perfettamente ora mi manca solo di mettere il frenafiletti e registrare il gruppo motore e convogliatore ![]() ma sul carburatore non ci va nessun filtro dell'aria onde evitare che ci vadano schifezze dentro??? ![]()
| Bookmarks |
| Consiglio per servi su trex 600n | dragonfabio | Elimodellismo in Generale | 6 | 27 febbraio 08 13:28 |
| Manuale Trex 500 | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 dicembre 07 23:50 |
| Tubo miscela serbatoio trex 600N | brifa | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 ottobre 07 16:37 |
| Montaggio sensore RL-20 su trex 600N | g14c0m0 | Elimodellismo in Generale | 8 | 26 settembre 07 14:08 |
| Manuale Trex 450s | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 febbraio 07 15:57 |
